Клинит правое передние колесо
mutto
3 поста
Дата: Пятница, 29.05.2009, 20:29 | Сообщение # 11
всё это хорошо конечно =)) только у меня не резиновые шланги а металлические трубки, вроде бы снимали, продували, сегодня вот опять всё поснимали, смазали, посмотрим что следствие покажет
fordtransit1
713 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 01:00 | Сообщение # 12
Судя по фото (длинная база до 91 г. в.) у тебя Суппорт без направляющих втулок скорее всего 4-х поршневой (по 2 с каждой стороны), поэтому смазывать там нечего. А клинит из-за того что засорился как раз резиновый шланг (который прикручен непосредственно к суппорту штуцером под ключ на 16) , т. к. при нажатии на педаль тормоза жидкость под давленнием проходит а назад самотёком очень медлено, поэтому и греется ступица!!!!!!!Добавлено (01.06.2009, 01:00) ---------------------------------------------
Quote (mutto) только у меня не резиновые шланги а металлические трубки Посмотри что прикрученно к передней стойке (амортизатору), а ты смотриш на трубки под капотом которые идут от "главного".
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
DrAdam
403 поста
Дата: Вторник, 02.06.2009, 09:42 | Сообщение # 13
mutto, скорее армированные.
san_san
Дата: Вторник, 02.06.2009, 13:23 | Сообщение # 14
шланги не могут быть железные, им же надо перегибаться где то на ход подвески...Надо пройтись по трубкам от суппорта до главного и обязательно найдется резиновый шланг.
Ездок
4 поста
Дата: Вторник, 09.06.2009, 16:45 | Сообщение # 15
Шланг подходящий на суппорт крепится на стойке хомутом Под хамутом образовывается ржа пережимая шланг Посмотри
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 21:58 | Сообщение # 16
Несколько дней назад сподобился поменять левый передний шланг-клинили тормоза.Попробовал продуть шланг ртом-не дуется. Вставил по ходу тормозухи в шланг проволочку-остановилась на уровне крепежного хомута.Разбил хомут зубилом-шланг стал продуваться и проволочка прошла дальше. Продукты коррозии имеют объем больший,чем метал,поэтому ржа пережала шланг.Выкладываю фото шланга б/у после "реставрации". Для продления срока жизни шланга нужно при каждом снятии колеса двигать шланг туда-сюда в хомуте. Добавлено (22.06.2009, 21:58) --------------------------------------------- Однако не то фот загрузил.
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 22:04 | Сообщение # 17
Вот нужное фото:Добавлено (22.06.2009, 22:04) --------------------------------------------- На фото видно,как уменьшился наружный диаметр шланга из-за обжатия его продуктами коррозии хомута.
Borhes
5 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 11:24 | Сообщение # 18
Вчера поменял передние колодки, только отъехал километров 10 заклинило левое переднее колесо. Помогло только стравливание жидкости, но не на долго. Стравил еще раз и тормоза левого колеса пропали вообще. Что делать?Добавлено (15.08.2009, 11:24) --------------------------------------------- Все, сам уже разобрался.
Ford Transit 1993 г.в. бензин, инжектор 2.0L, 98л.с. OHC, двиг. NCA
ST
410 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 22:26 | Сообщение # 19
Quote (Borhes) сам уже разобрался. Сообщи, интересно же!
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 01:44 | Сообщение # 20
Пологаю что патрубок.
