тормозная система-кулибины.
MGV
1696 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:22 | Сообщение # 11
Когда купил бус, тех. осмотра не было, поехал на ТО - загнали на стенд, на ролики - проверили исказали все в порядке, ну почти ,ток заднее, одно немного запаздывает, как оказалось, потом, проблема была в заднем тормозном цилиндре сопливился ( потек через пару недель). Уже позже, став разбираться в бусе, увидел, что в тормозной системе был, убран регулятор задних тормозов - трубки напрямую, от главного, однако стенд показал нормальную работу.
Valentinuth
Дата: Вторник, 16.11.2010, 00:00 | Сообщение # 12
Quote (MGV) Уже позже, став разбираться в бусе, увидел, что в тормозной системе был, убран регулятор задних тормозов - трубки напрямую, от главного, однако стенд показал нормальную работу. А что не так? У нас при ТО на "катки" заезжаешь сначала передними колёсами- проверяют,потом задними- тоже проверяют. Проверяют усилие торможения и равномерность торможения по сторонам + работу(усилие) "ручника". При чём здесь "колдун"? Или у Вас все четыре колеса на "барабанах"? Тогда верно- можно проверить работу "регулятора тормозного усилия". P.S. А у меня "колдуна" нет. Давно "скис",я его снял нафиг. Ибо тормозим головой- то бишь мозгами !
alekcegorov
92 поста
Дата: Вторник, 16.11.2010, 16:07 | Сообщение # 13
Спасибо что отозвались уважаемые.Получается ни кто ничего толком не пробовал? Ну в принципе я согласен-наверно не стоит.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222 раскрутка сайтов
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 22:43 | Сообщение # 14
извените,что позно влез.я переделал тормозную систему,поставил вакум и главний с ваз2108,стал бес проблем,и розделил колеса как на ваз2108 по деогоналям и все колеса теперь на юз идут,и решил проблему с рем комплектом на главний,рекомендую,нюанси смогу расказать их немного
tranz78
18 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:40 | Сообщение # 15
интересно можно подробней
ford transit 1987 карбюратор 2л. низкий короткий красный @
cleaner
66 постов
Дата: Четверг, 28.07.2011, 13:18 | Сообщение # 16
Лучше на юз не пытаться брать. как я считаю, машина тяжелая - колеса маленькие (тормозная площадь маловата), для сравнения Газель 3302 весит примерно столько же, но у нее колеса R16 соответственно и барабаны и колодки и блины побольше - она и тормозит получше. я по дури пробовал - в итоге разорвал манжет передних колес в главном, и потек левый задний рабочий - сейчас мучаюсь с настройкой (прокачкой) новых
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова! Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:19 | Сообщение # 17
Quote (cleaner) Лучше на юз не пытаться брать. как я считаю, машина тяжелая - колеса маленькие Ващето лучше периодически пускать машину юзом, только в безопасном месте и на грунте без гвоздей.
Quote (cleaner) я по дури пробовал - в итоге разорвал манжет передних колес в главном, и потек левый задний рабочий То тибе ангел-хранитель до поры помогает.
kire4
138 постов
Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:15 | Сообщение # 18
всем привет мужики подскажите пожалуста подходят ли тормозные накладки от уазика 452 на ford 2003 колёса на 16 хочу наклепать
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:19 | Сообщение # 19
kire4, если диаметр барабана 250...254 мм,то подойдут.
kire4
138 постов
Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:49 | Сообщение # 20
диаметр у forda должен быть такой???
