  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Горит восклицательный знак (!)
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 02:16 | Сообщение # 11
У меня тоже горит во время езды загорелась стал смотреть не течет ли где то жидкость вот уже почти год езжу не тухнет, жидкость не уходит, ставил другой поплавок рабочий - тоже горит, может с АБС связано, потому что горит лампа АБС.
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:24 | Сообщение # 12
Всем привет ! Вчера вечером подхожу к машине и слышу , что то шумит под капотом (машина была не заведена) как выяснил шумит насос АВС. Шумит на рабочей машине ,так же и на заглушенной, достаю ключ из зажигания все равно шумит !! И стала гореть лампа уровня тормозной жидкости. На ночь снял клеммы утром вышел тоже самое.Пришлось откинуть питание от блока АВС не подскажите что за проблема ?
Добавлено (05.04.2012, 21:24)
Тормоза в норме (АВС конечно не работает ), жидкость тоже.
Serg1975 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 06:56 | Сообщение # 13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста . Неделю назад загорелась лампочка восклицательный знак желтого цвета ,замена колодок. Жидкость в норме. С чего начать?Это колодки нужно менять или это скорее всего глюк какой-то. Загорелась сразу после того как проехал по конкретным лужам и не тухнет. Форд-Транзит 2007г.в. Спасибо
Форд-Транзит, 2007, 2.2 ТД
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 07:21 | Сообщение # 14
Serg1975, Энто колодки там датчики стоят у мну тож было сначала перед поменял ,через неделю опять горит зад поменял всё нормуль.УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!! wink
7 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 07:36 | Сообщение # 15
спасибо. скажите пожалуйста, а колодки возможно самостоятельно поменять? Там нет никаких проблем, или лучше обратиться к специалисту?
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 07:39 | Сообщение # 16
Serg1975, Если колодки в норме ,то однозначный косяк в проводке.Система работает на размыкание. При обрыве любого провода с датчика колодок или в пучке проводов загорается лампа износа колодок. Можно замкнуть провода между собой,но тогда придётся каждые 20-30 тысяч лезть под машину и проверять колодки ручками.
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:02 | Сообщение # 17
Serg1975, самостоятельно поменять можно только имей ввиду задние цилиндры назад вкручиваются(крутить против часовой),передние незнаю пока менял только задние
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:03 | Сообщение # 18
Serg1975, Я сам менял
graf_vdv Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:23 | Сообщение # 19
Скажите пожалуйста!На Транзите при движении во время встречного ветра загораютя восклицательный знак и скользкая дорога,автомобиль начинает терять обороты.Что это,кто подскажет?
Форд Транзит,2012
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:08 | Сообщение # 20
Подскажите по датчику уровня тормозной жидкости.. Кто снимал, Как снимать? Датчик отдельно можно или с бачком..  Тоже датчик кончился..
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75
