Два ручника
Alex842
320 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:22 | Сообщение # 41
))))) Цена вопроса??????Добавлено (20.03.2016, 22:22) --------------------------------------------- Всё таки поставлю два ручника от ВАЗ 2109...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:55 | Сообщение # 42
А вдруг один поломается? ;)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 22.03.2016, 00:28
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 21:24 | Сообщение # 43
Средний будет штатный, а по бокам вспомогательные)) Чаще будем пользовать основным, средним))))
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 00:35 | Сообщение # 44
Блин, а у меня на Вито не ручник, а ножник - третьей педалькой. Это теперь что, еще две приделывать? Не, вместо 5 педалей на полу, лучше буду чаще колодки менять - электронная имитация блокировки укорачивает им жизнь. Зато выгребается зверски! У меня выезд с поселка на трассу идет на подъемчик, и вечно снегоуборочная техника "бруствер" оставляет. Все дни нормально выезжал, внаглую бруствер пробивал, с первого раза. А разок АБС глюкнула (датчик влаги поймал в трещинку), и антибукс соответственно, тоже отрубился - так я раза два или три вперед-назад раскачивался! . На том же самом месте/машине/резине/нагрузке!
MadMaks
Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:28 | Сообщение # 45
Прочитал последние посты. Alex842, это просто ананизм како-то получается. Знаешь анекдот? когда мужик узнал два слова Эрекция и Эякуляция, приходит к врачу и начинает спрашивать что будет когда это есть того нет, обоих нет и есть?
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:12 | Сообщение # 46
Ребята! На мой взгляд эффективная работа противобуксовочной системы будет тогда, когда частота срабатывания приблизится к частоте работы АБС, или около того. То есть несколько раз в секунду. Причём эффект достигается не величиной прижима тормозных колодок, а именно частотой срабатывания механизма. А как можно достичь эту частоту обычным рычагом ручника? Да никак! А регулировать силу подтормаживания рычагом - во первых не угадаешь. А во вторых она будет постоянно меняться в зависимости от того, что в данном случае под колёсами. Я вижу решение вопроса только так - или оснастить машину штатной противобуксовочной системой (но это очень затратно. Надо менять всё: от главного тормозного цилиндра до всех трубок. Да ещё датчики вращения колёс. Да ещё необходим и сам блок совмещённой с АБС системы противобукса.) Или сделать механический быстродействующий привод на задние колодки с помощью соленоидов (втягивающих реле стартера) от двух кнопок, расположенных "под рукой". И тогда, нажимая пальцем на ту или иную кнопку управления этими соленоидами вызывать подтормаживание необходимой стороны машины. Но это надо делать не просто нажатием, а постоянным замыканием - размыканием соответствующей кнопки (что, кстати, тоже не очень удобно). Можно сделать простую схему, которая и будет обеспечивать именно импульсный режим работы соленоидов. Тогда управление этим полуавтоматическим "антибуксом" значительно упростится. Но самое сложное остаётся - как осуществить натяжение той или иной ветви ручника с помощью соленоида.
san_san
Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:33 | Сообщение # 47
с цепями на колесах такой бюджетный антибукс получается...
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:49 | Сообщение # 48
san_san, это конечно так. Но ведь не будешь всю зиму ездить на цепях. А ведь как иногда бывает - припарковался (или заехал во двор), а там снег не убран. Или просто ледок на подъёме. Ну в общем те ситуации, когда противобукс нужен не постоянно. а именно здесь и сейчас.
Alex842
320 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:50 | Сообщение # 49
Цитата MadMaks ( ) Прочитал последние посты. Alex842, это просто ананизм како-то получается.Знаешь анекдот? когда мужик узнал два слова Эрекция и Эякуляция, приходит к врачу и начинает спрашивать что будет когда это есть того нет, обоих нет и есть? Анекдот хороший, но немного не в тему!!!
MadMaks
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:58 | Сообщение # 50
Может быть. Но не не вижу смысла от этого колхоза. Зимой, на нормальной (зимней), шипованой резине, не испытывал проблем ни на снеге, ни на гололеде. В край, про запас, лежит немного мелкой щебенки-семечки. А по бездорожью - это вам в тему 4х4.
