  • Страница 2 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Клинят суппорта
Клинят суппорта
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 21:53 | Сообщение # 11
Это всё понятно, меня интересует почему клинит а при замене трубок не клинит тормозная жидкость должна выходить всеровно из цилиндра из любого отверстия wacko
Сообщение отредактировал транзитчик - Среда, 06.07.2011, 21:55
Дата: Среда, 06.07.2011, 23:21 | Сообщение # 12
Quote (транзитчик)
Немного не так,Дима.
Это справедливо только для любого одного контура.
Хочешь,не хочешь,а в двухконтурном ГТЦ первым в работу вступает ближний к педали контур.Запаздывание дальнего небольшое,но оно есть.
Дата: Четверг, 07.07.2011, 10:39 | Сообщение # 13
В жигулевском ГТЦ вроде два поршня, один за другим... Первый давит на передний контур, второй - на задний... Одновременно.
А тормоза схватывают передние быстрее, потому что магистраль к ним короче, чем задняя... Или я не прав ???
Что-то мне кажется, все-таки у Транзитчика причина в ГТЦ...
Дата: Четверг, 15.09.2011, 22:31 | Сообщение # 14
Такая ситуация: после непродолжительной езды начинают клинить передние тормоза. Педаль становится выше и реагирует на малейшее нажатие, пропадает свободный ход. Всю голову сломал! (конечно не догадался посмотреть шланги, завтра проверю). Подозрение пало на вакуумный усилитель тормозов, как будто очень там большой вакуум создается и начинает тормозит без нажатия педали. Поддомкратил переднее колесо - руками не проворачивается, на заглушенном двигателе несколько раз нажал педаль тормоза, выпустил весь вакуум из усилителя и колесо закрутилось! че за ...! Объяснить кто нибудь может? Проверил зазор между штоком и главным цилиндром - есть (без вакуума в усилителе). Заранее благодарен за все ответы.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 23:52 | Сообщение # 15
ZHMAKC, А задние колёса тоже клинят?
Дата: Вторник, 20.09.2011, 01:22 | Сообщение # 16
а вот и диагноз! smile Вскрытие показало: Вакуумник не причем, видимо просто совпадение, что тормоза отпустило после выпуска вакуума. Начал с проверки шлангов: открутил трубки от главного тормозного, шланг от рабочего, продул компрессором - все в порядке, продувается без усилий. Прикрутил трубку обратно к главному и компрессором продул в другую сторону от рабочего к главному - воздух еле еле выходил! Причина в главном цилиндре. Микола, задний левый тормоз грелся, а правый вообще не работал из за неисправного регулятора (колдуна).
Брат вспомнил, что как то давно по ошибке залил в бачок для тормозухи масло для ГУРа (конечно же откачал потом, сколько смог, но видимо часть осталась), скорее всего этим маслом и разъело манжеты, они увеличились в размерах и перекрыли почти весь канал, по которому выходит жидкость из рабочих цилиндров - отсюда клин после непродолжительной езды (тормоза накачивались, педаль становилась выше) и тормоза отпускали после стоянки (жидкость все же медленно выходила), а как с вакуумником так совпало объяснить не могу. В общем заказал новые манжеты, жду. Отпишу что получилось.
P.S. Проблему с главным можно было выявить проще: на заклинивших тормозах откручиваем от главного трубку, если жидкость выходит под давлением, а колесо растормаживается, значит проблема как раз в главном цилиндре.
P.P.S. Правое заднее колесо не тормозило из за регулятора давления (колдуна). Вскрытие колдуна показало: на конце цилиндра регулятора есть пластиковый колпачок, он обеспечивает зазор между клапаном и корпусом колдуна, чтобы тормозуха проходила в рабочий цилиндр. Так получилось, что этот колпачок раздавило, и зазора не стало. Ножом вырезал в нем канал и все заработало.
X_Optimus_X Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 19.04.2017, 12:54 | Сообщение # 17
Добрый день! Помогите разобраться. Болтался ручник, сегодня приехал на сервис, постучали молотком по механизму на суппорте, ручник перестал болтаться. Поставили диагноз: суппорта на замену, т.к. заклинивает механизм внутри суппорта. Я в этих делах не особо разбираюсь. Вопрос, возможно ли отремонтировать старые суппорта т.к. новые дороговаты.
ford transit kombi 2008
3355 постов
Дата: Среда, 19.04.2017, 19:29 | Сообщение # 18
X_Optimus_X,  Позвони Саше SANILA он аккурат по этим вопросам тел. 8925З257899
4 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 11:52 | Сообщение # 19
Микола, Спасибо!!!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 21:04 | Сообщение # 20
X_Optimus_X, задний суппорт перебирается легко и просто - при наличии не кривых рук и определенных инструментов... ремкомплект френкит вам в помощь... после праздников попробую сделать фотоотчет - буду на своей второй перебирать...
  • Страница 2 из 6
  • 6
