ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| вакуумный насос |
| черный_чак | Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:33 | Сообщение # 16 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Quote (Кардан) Может там всего одна и должна быть...дугообразная? Да нет,в каждом пазу ротора должна быть лопатка.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| Кардан | Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:45 | Сообщение # 17 |
Мой город: Murmansk
| Quote (черный_чак) в каждом пазу ротора должна быть лопатка. Как такое может быть? Черный_чак А скажи дорогой...примерно какой толщины эти лопасти должны быть? И есть ли в продажи эти лопасти отдельно? Может знаешь? Я подозреваю что они у меня, просто стёрлись...завтра пойду посмотрю, может вылетели, пока я крышку снимал... Дело в том, что мне тут продали не тот насос (старого образца)....и я с него поставил лопасти...предварительно подточив их .... Но кроме грохота ...нечего не происходит К трубочке еле еле палец прилипает....а педаль как была дубовая так и есть
Транзит 98год, пассажирский-средний, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Tigar R14/185 cargo. Скайп: Фрилансер Карданович.
Сообщение отредактировал Кардан - Пятница, 12.08.2011, 08:26 |
| farmer | Дата: Пятница, 12.08.2011, 09:10 | Сообщение # 18 |
Мой город: Иршанск
| Я когда купил разбирал митсубиси генератор то там лопастей небыло. Работает нормально. млм мне показалось что нет)
1996 г. 2.5 д. 8 мест.Короткий средний. Мопед"Карпаты"
Сообщение отредактировал farmer - Пятница, 12.08.2011, 09:11 |
| черный_чак | Дата: Пятница, 12.08.2011, 10:22 | Сообщение # 19 |
Мой город: Киев
| Кардан, я насос с Мицубиси не разбирал,деталей не знаю. Но знаю,что число лопаток должно соответствовать числу пазов в роторе. В оригинальных насосах лопатки выполнены из легкой пластмассы,если нет возможности купить-сделай из любой подходящей масло и термостойкой,например,из гетинакса или текстолита.Такие стояли в пневмомашинках еще советского образца и работали насухую.В масле будут тем более.При первой возможности заменишь на фирменные. А то,что нет вакуума на усилителе,причина,видимо,в обратном клапане и трубках.У меня такое иногда бывает зимой-в клапане замерзает конденсат и прочая грязь.Промывка в горячей воде и продувка помогает.Продувается в сторону от усилителя к насосу. Желаю успеха.
| Кардан | Дата: Пятница, 12.08.2011, 14:54 | Сообщение # 20 |
Мой город: Murmansk
| Quote (черный_чак) Желаю успеха. Спасибо огромное Чёрный, причёрный Чак!Попробую сегодня с твоим успехом Со своим у меня что то плохо получилось всё Quote (farmer) Работает нормально. млм мне показалось что нет) Есть ... и это точно! Но только на митсубиши, они тонюсенькие... А я туда поставил от старого,обычные, предварительно подточив....и сегодня это всё разлетелось, сорвав шляпку винта! Короче всё в масле...и движёк и капот... млин...теперь всё это мыть нужно:( И нет теперь нигде у нас в Мурманске насосов нового образца.... А один продавец вчера только последний продал! За 2400!(И то я теперь сомневаюсь,что у него было то, что мне так нужно) Да фиг бы с ним ...хоть так, но все наши конторы по продаже запчастей, ползая по каталогам...плечами жмут....все каталоги выдают насосы старого образца Как заказать ..? Даже и не знаю....сегодня пойду в гараж "кулибничать" прокладку только где взять? Может герметик использовать?
| черный_чак | Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:17 | Сообщение # 21 |
Мой город: Киев
| Кардан, печально,что так получилось. Пробуй изготовить лопатки из названных мной материалов подходящей толщины,они работали до 20 000 об/мин. Прокладку порвало резиновую между корпусом и крышкой насоса?Попробуй герметик.
| Кардан | Дата: Среда, 17.08.2011, 07:46 | Сообщение # 22 |
Мой город: Murmansk
| Короче собрал пока без крыльчатки подавлю пока не куплю новый, с лопастями экспериментировать не стал...потому как опасно ...потом снова разбирать коль что Вот фоты насоса нового образца, может кому пригодятся в покупке... особенное отличие это мощные шлицы (на старом они мелкие) и ещё трубка с воздухом на торце, а не на задней крышке... И ещё вот материалы...которые можно использовать при ремонте, если нет прокладки, или некоторые уши обломаны.. Держат мёртво и качественно!
Сообщение отредактировал Кардан - Среда, 17.08.2011, 07:51 |
| DmitriyARH | Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:43 | Сообщение # 23 |
Мой город: Хмельницкий
| ребят, я так и непонял...у меня тоже похожая проблема, с вакууманого насоса по шлицах тормозуха попадает на генератор...или я что-то не то ляпнул, вобщем на генераторе сзади у меня баламбуца такая висит,с неё течёт жидкость, оно так должно быть или это ему уже капец, просто генератор сдох начал снимать а оно маленькой струйкой потекло, понюхать недошло, местные спецы говорят типа что прокладку там резиновую помсенять нужно, но причём тут прокладка, если оно в генератор потечёт...или я всёже не прав? баламбуце этой отроду тысячь 10....что делать?
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14 Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. Дружу с електрикой=).
| zh170671iaa | Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:48 | Сообщение # 24 |
Мой город: Житомир
| Quote (DmitriyARH) что делать?
ремонтировать , нужно восстановить уплотнение на стыке вакуумный насос-задняя крышка генератора. разбираеш и смотриш по месту , если что непонятно - смотри соответствующие темы на форуме. все что сделано людьми - люди могут отремонтировать.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| magprofi | Дата: Пятница, 03.02.2012, 01:23 | Сообщение # 25 |
Мой город: Бердянск
| Всем привет! Возьму на себя смелость продолжить тему вакумнасоса, сам столкнулся с этой проблемой. Когда брал Форда, старый хазяин с разными запчастями отдал мне якорь генератора(новый). Я отнёсся к нему бережно, прибрал аккуратно. Когда гнал машину домой(600км) тормоза были жёсткими как камень. Ну я же не знаю какими они должны быть, пересесть с Таврии на такую бандуру, я думал это нормально. Но старый владелец что-то говорил о плохой работе вакумнасоса. Ко мне на ремонт пригнали Форда и сказали посмотреть тормоза, мол -- сильно жёсткая педаль. Разобрал - слизало шлицы на валу генератора. Что делать? Звоню хазяину, он обзванивает точки продаж, звонит мне и говорит- оставляй так, пока таких денег нет. Покумекал я и принял решение , всё равно шлицов нет ни на валу, ни на роторе буду химичить. Просверлил отверстие в стыке между ротором и валом на глубину ширины ротора, такое-же напротив сверлом на 4мм,забил туда, с небольшим натягом, кусочки электрода нержавейки и прихватил их к валу генератора. Всё это шлифанул болгарочкой, собрал, проехался, и меня ОСЕНИЛО!!! какие мягкие и эффективные тормоза на Транзите. И решил я разобрать свой вакумнасос. Обнаружил что нет ротора и оборван вал генератора. ТАК ВОТ ЗАЧЕМ МНЕ НОВЫЙ ЯКОРЬ!!! А ротора с лопастями нет. Покупаю в Запорожье новый вакумнасос(250гр), меняю якорь, всё собираю, ВОТ ЭТО ТОРМОЗА!!! Через три дня за 50км от дома я обнаружил огромную лужу масла под мотором и сзади длинный шлейф от масла. Лопнула сливная резиновая трубка от вакумнасоса в картер двигателя. Трубку мы конечно обмотали изолентой после того как прочистили сливной канал в картере с помощью самореза длиной около 150мм. Просто вкрутили туда саморез и вытащили оттуда спрессованую пластмассовую стружку.
Вот что выяснилось... У бывшего владельца забилось маленькое отверстие подачи масла для смазки ротора и лопастей. Лопасти естественно сплавились(пока плавились стружку выкидывали в сливное отверстие), пока ротор не заклинил и не оборвало вал. Суть этой басни такова ЕСЛИ У ВАС СТЕРЛИСЬ ЛОПАСТИ НА ВАКУМНАСОСЕ ИЩИТЕ ПРИЧИНУ И ПРЕДУСМОТРИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ТО ЕСТЬ, ПРОЧИЩАЙТЕ СЛИВНЫЕ КАНАЛЫ. Проверено на личном опыте!!!!!!!!!!!!
Извините что заставляю ВАС читать такие мемуары.
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
| zh170671iaa | Дата: Пятница, 03.02.2012, 01:33 | Сообщение # 26 |
Мой город: Житомир
| Quote (magprofi) Вот что выяснилось... У бывшего владельца забилось маленькое отверстие подачи масла для смазки ротора и лопастей. а чем оно могло забиться? ведь это прямая магистраль давления с маслонасоса . если ковырять то отверстие, то может и давление подупасть - все масло попрет через вакуумник и на свободный слив в картер.
magprofi, когда масло меняли, какое оно было? не переезжал ли предидущий ездок , что у него жиклер на вакуумнике забило?
| magprofi | Дата: Пятница, 03.02.2012, 23:59 | Сообщение # 27 |
Мой город: Бердянск
| Вечер добрый! zh170671iaa, А Вы думаете он признается. Самое интересное то, что сняв вакумнасос, мы с другом заметили что он абсолютно сухой, и именно мы, после осмотра и снятия шлангочки подачи масла, обнаружили в масляном жиклёре(в крышке вакумника) ма-а-а-аленький кусочек нето нагара, нето резины.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
