Проблема с прокачкой тормозов
1111
961 пост
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:06 | Сообщение # 61
к стати на заглушенной машине педаль непроваливается только на заведенной к чему бы это
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:26 | Сообщение # 62
На заведенной работает вакyyмный yсилитель тормозов.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
1111
961 пост
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:39 | Сообщение # 63
ПВА, Quote (ПВА) На заведенной работает вакyyмный yсилитель тормозов. это понятно но педаль не должна проваливаться
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:42 | Сообщение # 64
Quote (1111) это понятно но педаль не должна проваливаться Должна немного.
1111
961 пост
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:51 | Сообщение # 65
Tundra, Quote (Tundra) Должна немного. тоесть уже на заведенной машине нажимаеш на педаль тормоза и она потихоньку проваливаеться почти до пола ???????
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:58 | Сообщение # 66
Quote (Tundra) Должна немного. наверное, имелось ввиду, что она не должна стоять КОЛОМ после нескольких "качков"?
Добавлено (24.03.2012, 21:58) --------------------------------------------- Quote (1111) тоесть уже на заведенной машине нажимаеш на педаль тормоза и она потихоньку проваливаеться почти до пола ну, это уж слишком.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 24.03.2012, 22:55
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:09 | Сообщение # 67
Quote (1111) тоесть уже на заведенной машине нажимаеш на педаль тормоза и она потихоньку проваливаеться почти до пола ??????? Треть хода не больше, половина это уже зазоры великоваты или воздух в системе. Про вакумник не знаю, на форде не ломался. На уазе когда сломался, просто тугая педаль была, без всяких увеличений хода.
1111
961 пост
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:21 | Сообщение # 68
Quote (1111) тоесть уже на заведенной машине нажимаеш на педаль тормоза и она потихоньку проваливаеться почти до пола немного загнул сейчас смотрел на заглушенной на втором качке замерает на пол хода педали на тормозе завел машину через секунду две начала проваливаться отпустил нажал (сильно) педаль потехоньку пошла в низ остоновилась за 5-6 см от пола вот как то так
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 23:11 | Сообщение # 69
1111, Никаких вторых качков! Тормоза должны работать от одного нажатия. Задние цилиндры прокачиваются так - выпустил весь воздух из цилиндра, естественно открутив штуцер, принудительно сжимаем поршни(можно просто трещетку нажать и держать пока пружина их не сожмет), закручиваем штуцер, качаем. Так несколько раз. Второе - посмотри в дырку тормозного щита зазор, мд барабаном и колодкой, должен быть такой же как на рабочей стороне и не больше полсантиметра. В противном случае - износ трещетки, распорной планки или ослабла подтягивающая пружина на распорной планке. Третье на конус барабаны могут быть выработаны ( у меня так было), тут только точить или забить. Вообще тормоза на старой машине можно долго диагностировать, пока все не переменяешь. К счастью на транзите, в отличие от газели, они потом все же работают, и довольно долго.
kasjavka
2275 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 09:48 | Сообщение # 70
У меня работал водила, так он тормоза прокачивал только один, помошники иму мешали... Так вот он выгнав воздух из цилиндров, проливал систему самотёком, главное знать длины трубок и, соответственно, последовательность прокачки и истессно своевременно доливать в бачок... времени у него уходлило совсем не много, и исчо с его слов, если жидкость не пртекает самотёком - система неисправна и нуна искать каксяк (чаще в этом виновен гл. тормозной или перепускной клапан на мосту)...
