Главный Тормозной Цилиндр
тарасевичь
Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:15 | Сообщение # 81
тормозуха текла вместе с пузырями воздуха. но текла. сколько раз пробовал прокачать самотеком. хрен. а вот трубку открутиш так весь гараж загадит. последний раз прокачивал вот так: пост 749 http://transit-club.com/forum/2-219-30 прокачял
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 23:03 | Сообщение # 82
MGV, Quote коробочку рем.комплекта сфоткай - т.к. при покупке, бывают моменты -продавцы предлагают несколько вариантов, диаметр один, а вид манжет разный. и пока не разберешь главный и не посмотришь манжеты -покупка откладывается. Лови коробочку.
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 23:18 | Сообщение # 83
aleksrus51, Угу. Ну эт как бы для всех. Номер рем.комплекта ГТЦ - D1096 Его вообще надо в начале темы поместить, и фотку тож, чтобы вопросов по ремкомплекту больше не возникало.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 19.01.2011, 23:20
MARGELKA
14 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 13:27 | Сообщение # 84
Приветствую вас транзитоводы и транзитоведы. В том что менять ремкомлект ГТЦ бессмысленно полностью с вами согласен. Такая проблема педаль нажимается очень туго, если нужно резко тормознуть прямь становлюсь на неё. НО весь сюрприз в том что если нажимать на газ и одновременно тормозить педалька с легкостью проваливается. Решил что дело в вакуумном, благо был транзит с которого можно снять, поставил эффекта никакого. Следующий шаг сменил ремкомплект на ГТЦ, опять ничего. Почитав ваши советы пришел к выводу сменить гтц, вопрос такого плана подойдет ли гтц от 97года на мой 92. заранее спасибо
Transit 92г. 2.5D Bosch (краб)
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:55 | Сообщение # 85
MARGELKA, Quote Приветствую вас транзитоводы и транзитоведы. В том что менять ремкомлект ГТЦ бессмысленно полностью с вами согласен. Такая проблема педаль нажимается очень туго, если нужно резко тормознуть прямь становлюсь на неё. НО весь сюрприз в том что если нажимать на газ и одновременно тормозить педалька с легкостью проваливается. Решил что дело в вакуумном, благо был транзит с которого можно снять, поставил эффекта никакого. Следующий шаг сменил ремкомплект на ГТЦ, опять ничего. Почитав ваши советы пришел к выводу сменить гтц, вопрос такого плана подойдет ли гтц от 97года на мой 92. заранее спасибо Теоретически должен подойти,диаметр цилиндра. одинаковый. Смотрел по экзисту. Подожди .Может кто ставил уже.Посоветует.
MARGELKA
14 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 13:48 | Сообщение # 86
Спасибо за ответ но скорее всего не пойдет. Во первых в 97 только 2 штуцера в цилиндре а у меня стоит с 3. Если можно его как-то впихнуть подскажите Хочу именно его поставить снят с рабочей машины да ещё и bosch ко всему прочему. А если покупать новый то какую модель посоветуете. А то предложений много цены от 40$ до 110$.
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:19 | Сообщение # 87
MARGELKA, Хрен его знает ,я ГТЦ не покупал.Тут дело вкуса.Сколько людей столько и мнений.
master
14 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:17 | Сообщение # 88
MARGELKA Ну как , сделал тормоза . Нашол причину, плохих тормозов.
Дата: Среда, 15.02.2012, 13:44 | Сообщение # 89
всім привіт,
Quote (MARGELKA) если нужно резко тормознуть прямь становлюсь на неё.
-- прямь как в газоне 51вом.
Quote (MARGELKA) НО весь сюрприз в том что если нажимать на газ и одновременно тормозить педалька с легкостью проваливается. Решил что дело в вакуумном,
-- ход мысли правильный, но....- есть ещё и кусок трубки около метра, от вакуумного насоса к главному, и КЛАПАН который, иногда,- но глючит.
Quote (master) Ну как , сделал тормоза . Нашол причину, плохих тормозов.
-- ...уже год прошел а результата нет....- напрашивается грустный вывод ...
щасливо.
жендос
47 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:27 | Сообщение # 90
мужики,подскажите.вобщем была такая ситуация.тормоза сначала проваливались,(если резко тормозишь то все Ок,если медленно проваливается,но тормозит).решил поменять монжеты,поменял только на первом цилиндрике,но вот беда,когда вставлял пружину сломал где то 2 витка,собрал на скорую руку(т.к ехать надо было).тормоза стали еще хуже,теперь постоянно проваливается и по ходу тормозят только передниепрокачал вроде норм так как педаль не накачивается(ну или вообще хреново)))).вообщем даже не знаю на что грешить.помогите советом
да,машина 89г,2л
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
Сообщение отредактировал жендос - Вторник, 30.10.2012, 22:34
