задние тормоза
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:30 | Сообщение # 211
На счёт биения задних барабанов не знаю, а вот "гули" на задних колесах хорошо отдавали в руль. Даже на балансировку раскошелился (передних), а били гули сзади А ручник у меня держит на 40% лучше рабочих (на ТО определили) порожняком.
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 15:33 | Сообщение # 212
А подскажите, пожалуйста, что может быть с задними тормозами. Ездил 3 раза на ТО : большая разница тормозного усилия между задних колёс при нажатии педали и при затягивании ручником. Задние колодки стоят новые, диск нормального диаметра ( только болгарой снял небольшой буртик по периметру). Прокачал тормоза, правда на домкрате ( Читал где-то в ветке, что нужно на стоячей ). После этого ручник стал в норме, а тормоза от педали всё равно хреновые. В чём дело, может кто-нибудь с таким сталкивался? Пробовал пригружать ту сторону автомобиля, которая слабо берёт - положительного результата небыло.
Ford Transit 100S, короткий низкий, хлопушка, 1999 г.в., 2.5 TDI Lucas Epic, R14
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 15:53 | Сообщение # 213
Quote (ToyoKogyo) А подскажите, пожалуйста, что может быть с задними тормозами. Ездил 3 раза на ТО : большая разница тормозного усилия между задних колёс при нажатии педали и при затягивании ручником. Отрегулируй пружину колдуна.
Valeriy313
279 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:22 | Сообщение # 214
Quote (ToyoKogyo) . После этого ручник стал в норме, а тормоза от педали всё равно хреновые. Выставляю ручник максимум на 2 шелчка и тормоза становятся нормальные.(колодки и барабаны свежие)
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 23:55 | Сообщение # 215
ToyoKogyo, проверь компенсатор тормозов. При замене колодок трещетку "обнулял"? У меня на ТО ручник держал лучше рабочих раза в 1,5, но машина порожняя была.
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 09:26 | Сообщение # 216
Подскажите уже за одно как регулируется пружина колдуна ( у нас он солдатиком называется). Её сжимать ( откусить пару виткров и натянуть) или растягивать нужно? Или новую поставить?
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 13:22 | Сообщение # 217
Quote (ToyoKogyo) Подскажите уже за одно как регулируется пружина колдуна ( у нас он солдатиком называется). Её сжимать ( откусить пару виткров и натянуть) или растягивать нужно? Или новую поставить? Натягивая пружину ты наоборот закрываешь колдун.Ослаблять надо.
Казак
56 постов
Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:39 | Сообщение # 218
Quote (Yavpator) а вот "гули" на задних колесах хорошо отдавали в руль. Даже на балансировку раскошелился (передних), а били гули сзади
У меня при нажатии тормозов на скорости в руль сильно отдает, т.е. идет вибрация. При торможении ручником вибрации нет. Передние диски и колодки новые. Появилась вибрация с отдачей в руль недавно и вроде ничего такого не делал, ну может пару раз застревал на грунтовке - в дождь попал. Так что уж прошу помощи советом.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 17:11 | Сообщение # 219
Облазил всё днище - не нашёл я этого чёртика ( с...бался куда-то). Трубки идут от соединения до соединения от АБС до задних колёс. На мосту металические трубки соединяются с резиновыми шлангами и вдоль моста расходятся к колёсам. А в каком районе автомобиля он должен находиться?
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 02.08.2011, 02:15 | Сообщение # 220
Quote (ToyoKogyo) А в каком районе автомобиля он должен находиться? С правой стороны над мостом. Там пружина между мостом и колдуном натянута, не увидеть - не возможно. У тебя скорее всего выкинули или на абеэсы не ставится.
Казак, Проверь затяжку скользящего соединения суппорта, болты торкс со втулками.
