задние тормоза
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Вторник, 02.08.2011, 21:33 | Сообщение # 221
Подскажите пожалуйста! У меня груз-пасс 88 года.Пропали тормоза.Поменял главный(старый стоял родной,и от времени весь в "раковинах") также поменял всю жидкость-результат нулевой!!! Подтеканий нет,жидкость не уходит но и тормозов нет.Перелазил не один раз,прокачивали раза три ,а толку нет! Что может быть???
SAV
177 постов
Дата: Вторник, 02.08.2011, 21:58 | Сообщение # 222
viktor_seaman, задний регулятор-трещётку надо посмотреть работает,снимаешь барабан трещётку в исходное положение,нажимаешь-если затрещит и назад не отойдет то работает так на двух колесах.У меня было так с одной стороны приходилось 2 раза нажимать на педальку.
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 03.08.2011, 12:14 | Сообщение # 223
Quote (ToyoKogyo) Облазил всё днище - не нашёл я этого чёртика ( с...бался куда-то). Трубки идут от соединения до соединения от АБС до задних колёс. На мосту металические трубки соединяются с резиновыми шлангами и вдоль моста расходятся к колёсам. А в каком районе автомобиля он должен находиться? Quote (Tundra) С правой стороны над мостом С левой,если быть точным Но на системах с АБС не ставится.
Казак
56 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 09:53 | Сообщение # 224
Quote (Tundra) Казак, Проверь затяжку скользящего соединения суппорта, болты торкс со втулками
Спасибо за совет. Вроде бы все затянуто.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
goncharov
Дата: Пятница, 05.08.2011, 14:05 | Сообщение # 225
Quote (Казак) Появилась вибрация с отдачей в руль недавно и вроде ничего такого не делал, ну может пару раз застревал на грунтовке - в дождь попал. Так что уж прошу помощи советом. В руль скорее всего будут бить передние,какие торм.диски ставил?при хорошей скорости, мокром покрытии(особенно лужи)резкое торможение приводит к тому,что диск ведёт(резкий нагрев,ирезкое охлаждение в луже).Проведи ревизию супорта,и проверь на биение диск,посмотри как изнашиваются колодки,равномерно или с перекосом.Удачи.
Добавлено (05.08.2011, 14:05) --------------------------------------------- Quote (Казак) Вроде бы все затянуто. Так и должно быть,но проверь свободно ли ходит подвижная рамка по втулкам(болтатся не должны),может там закоксовано,и плохо отходят колодки.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 05.08.2011, 14:09
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:48 | Сообщение # 226
Tundra, ft-master, да, у меня есть АБС и противобуксовочная. И что тогда делают в таком случае, когда колёса на оси берут неравномерно?
Ford Transit 100S, короткий низкий, хлопушка, 1999 г.в., 2.5 TDI Lucas Epic, R14
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 20:10 | Сообщение # 227
Quote (ToyoKogyo) И что тогда делают в таком случае, когда колёса на оси берут неравномерно? Задняя ось? У меня тоже неравномерно. 5 лет езжу и всегда так было, правда юзящие колеса иногда меняются местами Барабаны на конус выработались. ТО правда прохожу, тобишь разброс в пределах нормы.
Проверь на грунте все колеса точно тормозят.. Не тормозящее колесо это цилиндр(может и трещетка), а неравномерно тормозящее (но тормозящее)) это скорее всего износ механизма подводки колодок на недотормаживающем колесе, там распорная планка изнашивается. При условии что тормозной контур на ось один. Лечится каплей сварки и последующей обработкой напильником и надфилем. Лучше снять обе планки с колес и померять идентичность, чтоб зря не заморачиваться.
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 17:31 | Сообщение # 228
С чего подходят штуцера прокачки(задница)?А то у меня начал сопливить один (затянул до упора), надо искать замену. Какая там вообще резьба?(крупная или мелкая)?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 08.08.2011, 08:26
ssspit
416 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 00:24 | Сообщение # 229
Quote (aleksrus51) Какая там вообще резьба?(крупная или мелкая)? тут вроде видно
знаю что резьба на штуцерах трубок у всех авто кроме советских одинаковая.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Понедельник, 08.08.2011, 00:28
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:35 | Сообщение # 230
Quote С чего подходят штуцера прокачки(задница)?А то у меня начал сопливить один (затянул до упора), надо искать замену. Какая там вообще резьба?(крупная или мелкая)? Замену не нашёл.Покопавшись в своём гараже нашёл новый цилиндр,а он с штуцером .Стал закручивать, окончательно сорвалась резьба.Пришлось ставить по быстрому новый цилиндр. На оригинале резьба М7 шаг 1. На сорваном цилиндре буду нарезать резьбу М8 под жигулёвский штуцер. Будет запас.
