Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » задние тормоза (86-00г)
задние тормоза
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:02 | Сообщение # 271
Цитата (koteg1)
подскажите как фото прикрепить?
ты сможешь фотки добавлять когда напишешь больше 10 сообщений!
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 15:49 | Сообщение # 272
Господа, прошу помощи: При торможении бьет сзади слева, похоже на колодки, предыдущии хоязин говорил, что задние колодки менялись, но была проблема с солдатиками, но все равно поставили старые. Решил купить ремкомплект, нашел два номера 6150079 и 1723683 , первый это модель 80-120, второй 130-160. Вопросы такие:
- Чем отличаются 80-120 и 130-160? У меня 2 литра ОХЦ карб, 88 г.в. автобус.
- нашел номер через тучу перебивок 7925641 - тоже ремкомпелкт. с такими данными - brake shoes mounting kit rear FT 80-120 (short wheel base = 2,84m, complete kit for one axle), это номер по NK, кто-нибудь, ставил такой?
- может подскажете, какой ремкомплект купить? Буду признателен.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:55 | Сообщение # 273
мужики,оцените:я правильно собрал пружины?
Прикрепления: 2685714.jpg (232.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Суббота, 29.06.2013, 00:19
Дата: Суббота, 29.06.2013, 07:27 | Сообщение # 274
Ну пружинки вроде правильно а распорная планка левым концом провалена в низ.Надо поднять .
572 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 12:37 | Сообщение # 275
будем поднимать,всё ровно нужно цилиндрики поменять.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:29 | Сообщение # 276
Привет всем! вот и мне нужна помощь т.к. я в недоумении! сегодня полез в заднее левое колесо для ревизии задних колодок... впринципи криминала я не увидел, колодки походят, но думаю дай проверю работу трещоток и прочего, ведь за пять лет я их не разу не менял, а они только в половину выроботки....
                         На заглущённом двигателе, нажал чуток на томож, услышал что сработали, да и на осмотр было видно что колодки работают и механизм в целом. и тут началось........  свести их вместе я уже не смог, и заводил двигатель монтировками с двух сторон, НИ В КАКУЮ!!!!!!!!!
                          Стоят распёртые и всё!  Кстати. трос ручника оборван на этом колесе и не работает....
Как свети колодки обратно?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:47 | Сообщение # 277
я отверткой трещетку отжал и руками спокойно свел,конечно с учетом сопротивления тормозухи в цилиндрах
Добавлено (03.09.2013, 15:47)
НАЖАТЬ ВНИЗ СОБАЧКУ
$IMAGE1$
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 03.09.2013, 15:50
1635 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:50 | Сообщение # 278
изображение не увидел... можно повторить....
Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:01 | Сообщение # 279
Сектор по стрелке вниз.
Прикрепления: 6866674.png (21.8 Kb)
2721 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:17 | Сообщение # 280
чето фотки не идут,но по картинке вроде понятно
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 03.09.2013, 18:18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
