Проблема с АБС
denys173i34
4 поста
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:49 | Сообщение # 1
Уже не знаю что делать... Завожу движок, через пару сек лампа тухнет. Потом при первом же повороте загорается и горит постоянно. Посоветуйте что делать.
Ford Transit, 1999г. выпуска, двигатель - 2,5л турбо-дизель72 , 64кВт
MIXOH
4179 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 00:34 | Сообщение # 2
Нужно проверять датчики провода и зубчики на всех колесах, у меня например бывает жужжит при скорости менее 20 км/ч и при торможении бывает срабатывает, так вся проблема в обломанных двух зубцах на переднем левом. А у тебя.....может грязью забились....может обломились где, задние частенько деформируют при неумелом ремонте, может провода от датчиков где потерлись......смотреть нужно. З.Ы. еще немаловажный вопрос....после чего началось такое поведение? зачастую это ответ на заданный вопрос
Кардан
1672 поста
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 07:59 | Сообщение # 3
Quote (denys173i34) Посоветуйте что делать. Посмотри предохранители за аккумулятором, может окислились
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
MIXOH
4179 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 09:49 | Сообщение # 4
Quote Посмотри предохранители за аккумулятором, может окислились Кардан, если Quote Завожу движок, через пару сек лампа тухнет значит АБС таки работает, да и потом если мне память не изменяет нету там за аккумулятором предохранителей для АБС
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 25.07.2011, 09:50
Кардан
1672 поста
Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:13 | Сообщение # 5
Quote (MIXOH) нету там за аккумулятором предохранителей для АБС У меня именно за левым аккумулятором...есть!
goncharov
5221 пост
Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:20 | Сообщение # 6
Quote (denys173i34) Потом при первом же повороте загорается и горит постоянно Вот сдесь и кроется проблема,либо проводка на сами датчики передних колёс или в пучке ,что под рулём где то задевает,но всё таки ,ищи на промежутке между кузовом и датчиком на ступице.Удачи.
denys173i34
4 поста
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:44 | Сообщение # 7
спасибо
Кардан
1672 поста
Дата: Среда, 17.08.2011, 12:29 | Сообщение # 8
Quote (Кардан) У меня именно за левым аккумулятором...есть!
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 12:44 | Сообщение # 9
Кардан, Да, да....точно, эт я запамятовал.....на после 95 г/в предохранитель FD на 50А
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.08.2011, 12:45
Кардан
1672 поста
Дата: Среда, 17.08.2011, 13:05 | Сообщение # 10
Quote (MIXOH) предохранитель FD на 50А Моя последняя надежда Может после чистки, или замены заработает
