Как прокачать тормоза с АБС 98-99 года????
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 10:42 | Сообщение # 1
Ребята подскажите особенности прокачки тормозов на машине оборудованной АБС, после того как жидкость была слита из всех закоулков системы до последнего грамма?
Предистория такая: купил в финляндии машину 98 года, тормоза работали отлично, но чтобы ввезти её в РФ пришлось снимать всю подвеску, отсоеденил тормозные шланги, вся жидкость вытекла, бачёк сухой (машина с разгерметизированной системой стояла около месяца). Привёз в РФ , собрал всё обратно, налил жидкость и стал качать, один контур прокачался изумительно, а во второй жидкость не хочет поступать! В чём может быть причина??? Может быть надо качать при включенном зажигании, чтобы система АБС работала во время прокачки??? (двигателя на машине пока нет)Добавлено (06.08.2011, 10:42) --------------------------------------------- И тишина... неужели никому не приходилось прокачивать тормоза с АБСкой?!
will
564 поста
Дата: Суббота, 06.08.2011, 11:39 | Сообщение # 2
АБС полюбому при включенном зажигании. Если главный цилиндр сухой, надо его сначала заполнить. Там просто- ослабил трубочки и качай покуда со штуцеров не польётся. Можно аппарат смастырить который под давлением (0,2-0,4 атм.) загонит жижу.
Извращений как на старых VAG-ах я думаю нет, Форд всё таки.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 11:58 | Сообщение # 3
will, Спасибо! Попробую, так и думал, что зажигание надо включать, но проблемма в том, что двигателя на машине пока нет и прежде чем включать зажигание надо отключить мозги двигателя от питания, думаю снять подающий разъём...
will
564 поста
Дата: Суббота, 06.08.2011, 15:43 | Сообщение # 4
подай питание на на блок АБС, если знаешь как : )
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:22 | Сообщение # 5
Quote (will) АБС полюбому при включенном зажигании. Хотелось бы бы видеть взаимосвязь между АБС и включённым зажиганием.
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Суббота, 06.08.2011, 16:23
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 19:21 | Сообщение # 6
00Жанна00, связь в том, что при выключенном зажигании, гидравлический блок АБС блокирует доступ жидкости в один из контуров, ибо его электронасосы не работают...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 19:35 | Сообщение # 7
Quote (transit150) гидравлический блок АБС блокирует доступ жидкости в один из контуров, ибо его электронасосы не работают... Тогда почему у меня всё прокачалось без включённого зажигания?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 19:41 | Сообщение # 8
Думаю, что у тебя небыла столь досконально слита жидкость из системы...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 19:55 | Сообщение # 9
Quote (transit150) Думаю, что у тебя небыла столь досконально слита жидкость из системы... Вышел из строя тормозной цилиндр и жидкость мне только"привет"сказала,знаешь сколько там воздуха было?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 20:02 | Сообщение # 10
это всё ерунда!!! Все манжеты внутри системы были в жидкости... А у меня машина месяц с разгерметизированной стояла и там всё не только вытекло, но и высохло!!!
