  • Страница 2 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Как прокачать тормоза с АБС 98-99 года????
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 06.08.2011, 20:13 | Сообщение # 11
Quote (transit150)
это всё ерунда!!! Все манжеты внутри системы были в жидкости... А у меня машина месяц с разгерметизированной стояла и там всё не только вытекло, но и высохло!!!
Ну конечно ерунда,Илья,тогда ставь двигатель...Так наверное проще biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 20:17 | Сообщение # 12
Не проще! Так придётся 3 раза двигатель ставить и снимать вместо 2-х раз...
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 12:30 | Сообщение # 13
У меня вчера шланг нижний от генератора слез чуток и масло погнало ....ну я его поправил, а теперь вакумник не работает sad
Может трубочки на главном открутить?
АБС у меня и не работала, старый хозяин сказал что правый задний датчик показала диагностика что не пашет, так он поменял, а там не чего и не изменилось...
Но я тут нашёл тему про предохранители...может и они закисли. Попробую разобраться...с ними позже.
Но суть вопроса пока не в этом, а как теперь быть...? Педаль просто дубовая...а машина тяжёлая... sad
Вчера "копейку" свою первую вспомнил сразу.. smile
5255 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:18 | Сообщение # 14
Кардан, В гидравлику не лезь, дело не в ней!
Первым делом отсоедени трубку от вакумного нососа, заведи мотор и пощупай пальцем сосёт ли носос!!!
1670 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:44 | Сообщение # 15
Quote (transit150)
Извините..но попробовал .....(извините) не сосёт smile Короче беда sad
Что делать теперь?
1 вариант: Тупо идти и со старого своега транзита 1988 г.р....снимать сей девайс?
2 вариант: Может Вы подскажите мне как сделать и что там может быть?
Сообщение отредактировал Кардан - Понедельник, 08.08.2011, 20:46
5255 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:23 | Сообщение # 16
Quote (Кардан)
Тогда всё ясно...
Срезало шлищы привода нососа, "стандартное дело"
Надо менять носос... шлицы как правило срезает в нососе, на валу генератора они остаются в порядке...
Генератор у тебя старого или нового образца???
Подозреваю, что нового, поэтому и насос нужен тоже нового образца...
1670 постов
Дата: Вторник, 09.08.2011, 12:53 | Сообщение # 17
Quote (transit150)
Митсубиши 110 ампер...не знаю нового...ли?
Добавлено (09.08.2011, 12:53)
Да посмотрел сегодня на старом...там совсем другой генератор.
А сколько стоит этот насос новый?
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:08 | Сообщение # 18
перечитал тем 10, но так и не нашел как все-таки правильно прокачать систему с абс.
1. Узнать какая система - диагональная или нет можно по вину. Вопрос где узнать?
2. Как прокачивать диагональную и параллельную - в мурзилке пишут - сначала надо передние, потом задние, на форуме кто-то писал сначала задние прокачивал и все нормально. Так как все-таки лучше?
3. При прокачке вдвоем нужно ли надевать на штуцер шланг с жидкостью? Думаю, нет. Но лучше уточнить
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:18 | Сообщение # 19
Опустим первый вопрос и начнём с прокачки:переднее правое -переднее левое,заднее левое-заднее правое.Штуцер опустите в баночку,пусть прокачиваемая жидкость стекает туда.Можно потом использовать для дозалива.
Сажаете жену за руль и во время прокачки,пусть нажимает педали тормоза до тех пор пока в прокачиваемом колесе не исчезнет жидкость с воздухом.И так по кругу.
285 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:33 | Сообщение # 20
спасибо
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, эйван, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, stan08, GURV, Seriivolk, alexparanit
