Плохие задние тормоза и ручника почти нет
Дата: Суббота, 10.08.2013, 21:17 | Сообщение # 11
Цитата (Andreich1137) Если кто располагает информацией будьте любезны Андрей, а в чём вопрос? Вам нужно расстояние между пропилами? Не нужно оно Вам. Там износа быть не должно, т.к. эти торцы работают, только когда происходит очередной щелчёк сектора при износе колодок, т.е. -- очень редко. Лучше посмотрите, поднимает ли пружина сектор с зубцами вверх и правильно ли стоит сектор.
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 10.08.2013, 21:31 | Сообщение # 12
Цитата (lalo16061966) Цитата (Andreich1137)Если кто располагает информацией будьте любезны Андрей, а в чём вопрос? Вам нужно расстояние между пропилами? Не нужно оно Вам. Там износа быть не должно, т.к. эти торцы работают, только когда происходит очередной щелчёк сектора при износе колодок, т.е. -- очень редко. Лучше посмотрите, поднимает ли пружина сектор с зубцами вверх и правильно ли стоит сектор. Был бы размер можно было исключить этот вариант, я так думаю что нет тормозов из за "короткой" планки. В этих пропилах заметен вынос и как бы вдавлен металл... Трещотки правильно работают там всё хорошо.
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
samadelkin
108 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:07 | Сообщение # 13
pavluw, помоему просто пора заменить барабаны из-за их большой выработки!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:18 | Сообщение # 14
samadelkin, думаю уже не актуально, я просто не стал создавать тему, нашел похожую...Добавлено (10.08.2013, 23:16) --------------------------------------------- Вопрос дня
Добавлено (10.08.2013, 23:18) --------------------------------------------- Есть мысль поставить колодки как они должны стоять в барабане и выбрать зазор сваркой в распорной планке, тогда и размер не нужен, но всё же мало ли...
Skype: andreich1137
fender119
221 пост
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:34 | Сообщение # 15
Цитата (Andreich1137) Есть мысль поставить колодки как они должны стоять в барабане и выбрать зазор сваркой в распорной планке, тогда и размер не нужен, но всё же мало ли... Я лично как раз так и делал на жигулях шестерки. Наварил с запасом, а потом пропиливал пока колодки не встали так, как нужно. Иногда в этой пластине специально вытачивают пазы, чтоб лишь бы барабан (на шею им) надеть. Вот в моем случае пазы были выпилены специально...Добавлено (10.08.2013, 23:34) --------------------------------------------- Да, забыл. Добрый вечер всем)))
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:43 | Сообщение # 16
fender119, принял спасибо! добрый вечер
Skype: andreich1137
fender119
221 пост
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:48 | Сообщение # 17
Это не совет был, просто мой крошечный опыт. Делать так или нет - выбор за Вами Хотя не вижу другого выхода это исправить. Размеры можно посмотреть принеся эту пластину в магазин и сравнив ее с оригиналом. Опять же так я делал с шестеровскими тормозами. Но для жигулей то всегда все было в наличии, а на транзит лично у нас проблематично с этим...
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:00 | Сообщение # 18
fender119, на транзит планку и не купить отдельно она идёт в рем- комплекте оригинальном Ford6 579 156 ценой 3 000р
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Воскресенье, 11.08.2013, 00:01
fender119
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:08 | Сообщение # 19
Цитата (Andreich1137) ценой 3 000р Не слабо... Но я и не предлагал покупать, можно просто сравнить, чтоб понять нужно ли наваривать и сколько наваривать. А если нет возможности такой, то наверное только наваривать и остается. Мне повезло в этом плане, поставил новый трос ручника, наклепал колодки и все заработало. Правда я не учел что на транзитах накладки на колодках разной толщины, я думал это у меня так стерло одну.
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:23 | Сообщение # 20
Да да оони разные я первый раз когда разобрал в недоумении был :) Тоже всё поменял, трос, колодки, барабаны осталось только планку добить
Skype: andreich1137
