  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Плохие задние тормоза и ручника почти нет (Подскажите, что за причина может быть?!!!)
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:34 | Сообщение # 21
Цитата (Andreich1137)
Тоже всё поменял, трос, колодки, барабаны осталось только планку добить
Хорошо. Пусть трудится машинка))))  smile
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:45 | Сообщение # 22
Дабы не плодить темы...
Вопрос по тормозах. Сегодня поставил барабаны и колодки задние,б/у в идеальном состоянии.
Проблема такая.
1)Если плавно жать педаль тормоза-она проваливается почти в пол,3-5 см от пола начинает тормозить.
2)Если пару раз качнуть тормоза-педаль стает упругая,с каждым нажатием тормоза лучше.
3)Если сильно и резко жать на тормоз-стает как вкопанная.
   Ну не могу же я постоянно резко тормозить........)))
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
4586 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:54 | Сообщение # 23
Манжетам в главном тормозном цилиндре - 3.14зда. В Киеве на Перова можно купить ремкомплект.
80 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:02 | Сообщение # 24
Цитата Фелuкс ()
Если сильно и резко жать на тормоз-стает как вкопаннаяМанжетам в главном тормозном цилиндре - 3.14зда. В Киеве на Перова можно купить ремкомплект.
А почему тогда до замены колодок и барабанов все было норм в этом плане?
Не в курсе сколько стоит это ремкомплект?
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:09 | Сообщение # 25
Pleymeyker, посмотрите на обоих сторонах, как поставлены пружинки. Если хоть одна из 3-х (зубчатого сектора, между колодками и "планка к колодке") верхних стоит неправильно (или не стоит) механизм подводки работать не будет. Симптомы такие же, разве что пункт 3 как-то не вписывается.
Ещё: может, при замене какой-то цилиндрик воздуха хапнул?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 17.06.2014, 23:12
80 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:44 | Сообщение # 26
Может.А как проверить и что сделать (в смысле как убрать воздух)?
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:47 | Сообщение # 27
Прокачать задок.
4586 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 00:12 | Сообщение # 28
Потому что задние колодки были нормально "подведены". А теперь получается, что при плавном нажатии на педаль, первичный контур в ГТЦ потихоньку протравливает жидкость. А при резком нажатии - нет. Прокачать конечно нужно, тем более если действительно до замены колодок такого не было. Но к главному тормозному через какое-то время придется вернуться.
На Форд Курьер брал, то ли 7, то ли 8 баксов. Да там того ремкомплекта - одно название biggrin . 4 манжетки и один пыльник.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 18.06.2014, 00:14
3bepb Меня здесь нет
30 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:57 | Сообщение # 29
Люди добрые подскажите где можно приобрести распорную планку, планку ручника и трещотки разводящие колодки. Очень нужно, т.к. у меня нету их. (( А где найти не знаю, все облазил. Может есть у кого на примете, на разборе?
Форд Транзит 91 года, старая база.
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:20 | Сообщение # 30
3bepb, а мост узкий или широкий?
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
