задние тормоза
MIXOH
Дата: Вторник, 23.08.2011, 22:29 | Сообщение # 11
GERMAN, с чего бы это? регулятор давления стоит ааааабсолютно во всех комплектациях всех годов выпуска Как-же по Вашему АБС определяет степень загрузки авто или продольные крены при торможении?
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 23.08.2011, 22:35
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:13 | Сообщение # 12
Quote (MIXOH) черный_чак, толщина разная это точно На мосту с 9" барабанами разная,а для 10" оригинальных колодок в руках не держал. MIXOH, благодарю за информацию.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:35 | Сообщение # 13
черный_чак, я когда ставил (менял) задние колодки, то они все одинаковые были Мост 14"-ый, само-собой ФормУ не помню...
klenkov
113 постов
Дата: Среда, 24.08.2011, 00:23 | Сообщение # 14
Благодарю всех за обьемную инфу!!! Видно толщина в самом деле + - мм не кретично,пока присмотрел волговские накладки ,самые оптимальные по размеру,единстно фактор нагрузки интерисует,моих 700-800кг на плечах это не существенная нагрузка для них? Тем более не так интенсивно они работают..
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Дата: Среда, 24.08.2011, 00:52 | Сообщение # 15
klenkov, у меня был мост с 9" барабанами,колодки быстро изнашивались,поставил с 10" барабанами-износ уменьшился в разы.Клепай от Волги,не сомневайся.
lehich
10 постов
Дата: Среда, 24.08.2011, 01:07 | Сообщение # 16
черный_чак, а если поменять местами???? Спасибо
2.5D,96г., BOSH, низкий-короткий, 8+1
klenkov
113 постов
Дата: Среда, 24.08.2011, 01:09 | Сообщение # 17
Чак поясни что за 9 и 10 барабаны,пока тока понимаю свои r14,т.е ¢ 254. ???
GERMAN
164 поста
Дата: Среда, 24.08.2011, 08:01 | Сообщение # 18
Quote (MIXOH) Как-же по Вашему АБС определяет степень загрузки авто или продольные крены при торможении? АБС нет нужды это определять - она работает по факту "колесо заблокировано" и только после этого снижает давление, перебирая клапанами в общем гидравлическом блоке, который установлен под капотом. Регулятор же превентивно снижает давление в системе без АБС, чтобы этой блокировки не допускать. Как-то так мне это видится.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
MIXOH
Дата: Среда, 24.08.2011, 12:56 | Сообщение # 19
GERMAN, вопрос не в блокировке колеса, а в развесовке авто, ну да ладно....не будем вдаваться в теорию, просто поверьте на слово....."колдун" стоит на всех авто, в том числе и с АБС... klenkov, 9" (14 мост, 254 мм), 10" (15 мост 280 мм)
klenkov
113 постов
Дата: Четверг, 25.08.2011, 13:27 | Сообщение # 20
MIXOH ясно уже подсообразил,начинаю мудрить с волговскими накладками,их толщина 6мм. тупо поставлю одинковую толщину,проверю разницу в тормозах надеюсь не критично.
