Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Передние суппорты (Ремкомплект направляющих, нужен совет, срочно!)
Передние суппорты
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Среда, 24.08.2011, 07:39 | Сообщение # 11
Quote (dimar)
могу подарить ниж направляющие
Спасибо огромное, но деньги мне возвращать не хотят, обещали поменять на нижние, я так понял одну коробку надо! smile
Ford Transit 2008* GLS
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Среда, 24.08.2011, 08:20 | Сообщение # 12
Quote (Олег_163)
точно
Дата: Среда, 21.09.2011, 13:16 | Сообщение # 13
При езде с маленькой скоростью, заметил неприятный дребезг с правой стороны, послушав совета мудрого ftmaster вычислил причину - разбиты напрявляющие суппорта(плавающая скоба), да так что плавающую скобу можно рукой пошатать, иногда при торможении слышно как она схватыват, а потом с маленьким ударом отходит sad Подскажите пожалуйста номерочки верхнего и нижнего р/к направляющих на 90 год, и монтажную скобу если не трудно.
Да и если не сложно, опишите пожалуйста как менять направляюшие и втулки, оч надо
заранее спасибо всем откликнувшимся
Добавлено (21.09.2011, 13:16)
Ну очень надо, ну серьезно =)
Интересует есть ли в природе неоригинальные р/к двухпоршневых суппортов с плавающей скобой, что ставились на машинки до 92 года
оригинал есть но очень дораха sad
Дата: Среда, 21.09.2011, 14:16 | Сообщение # 14
vogr, обсуждалось уже неоднократно, что пальцы что скобу, но так решения и не нашли кроме как на разборке.....единственное что монтажную скобу вроде в Киеве на Перова кто-то находил....мож Чак подскажет, он вроде с этим сталкивался
Дата: Среда, 21.09.2011, 15:33 | Сообщение # 15
получается только оригинал, и все sad
а реально токарю заказать поточить втулки и болты?
что на счет вышеуказанных ремкомплектов от 92`-00`
если их взять за основу и модернезировать?
ни разу не разбирал плавающие суппорта и не ремонтировал их, опишите если не сложно как ставиться ремкомплект
Дата: Среда, 21.09.2011, 15:48 | Сообщение # 16
Quote (vogr)
нет ничего невозможного, да собственно там и военного то ничего нету smile
Quote (vogr)
если говорить именно о пальцах, то верхний палец
представляет собой цилиндр (ось если угодно) с резьбовой частью на одном конце и углублением под шестигранник или торкс с другой, и две втулки запрессованные в корпус суппорта по краям отверстия в которое этот палец заходит.....нижний почти такой же конструкции только втулка внутри которой ходит этот палец во-первых сплошная, а во-вторых она не запрессована в суппорт как у верхнего а вставлена в резиновый пыльник который в свою очередь вставлен в отверстие суппорта (как на сайлентблоках приблизительно)
Это на конструкции после 92 г.в., соответственно потребуется выточить и втулки и сами пальцы необходимых размеров.....естественно что палец во втулке должен и перемещаться свободно и не иметь люфта.....думаю что для хорошего токаря вполне посильная задача.....
Ну а резинки тут уж прийдется что то подбирать из имеющихся аналогов (кстати какой диаметр поршеньков на 90 г.?)
Дааа.....прижимные пластинки тоже можно вырезать из чего нить....единственное что материал должен быть достаточно прочным и упругим.....тут на форуме обсуждали когда-то
Вообще все "плавающие" суппорта устроены примерно одинаково, так что.....
Прикрепления: 0053782.jpeg (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 21.09.2011, 15:49
Дата: Среда, 21.09.2011, 17:57 | Сообщение # 17
если кому поможет, ремкомплект суппортов одинаковый с пежо 405 системой бендикс. Возможно и остальное тоже. диаметр поршня 42
Дата: Среда, 21.09.2011, 18:15 | Сообщение # 18
san_san, возможно.....но это скорей относится к РТИ (резинки и пр.) чем к пальцам, если говорить о 42 мм тогда это озвученный выше Ford 6150950 DP/JP Group BS1318 Seinsa/Autofren D4246
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 12:13 | Сообщение # 19
может кому поможет..
до 92г, платил в Краснодаре 350р
Прикрепления: 7902633.jpg (82.4 Kb)
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас
1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош
1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 12:21 | Сообщение # 20
а на направляющие одел корпус от балончика для пневматики..только вдоль ещё его разрезал ,он пружинистыйстановится как родной..
Прикрепления: 8170079.jpg (49.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
