Передние суппорты
ShiphT
162 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:32 | Сообщение # 81
[quote=fender119]В руках все покрутил, хорошо все ходит, не заедает.[/quote] В руках можно и не заметить. Например ситуация, когда под нагрузкой (торможение) изменилась соосность пальцев и, как следствие, установленный суппорт закусывает, хотя в руках все ок.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
fender119
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:37 | Сообщение # 82
Цитата (Andrey_FT98) головку надо было не отбивать. До последнего придерживался такого мнения, но совесть не позволила
Цитата (Andrey_FT98) скорее всего это пальцы заржавели , поршня на колодку внутреннюю давят, а из-за пальцев наружная скоба не прижимается Подергал все специально, все ходит... Буду болт менять снова посмотрю.
ShiphT, Andrey_FT98, спасибо!
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:02 | Сообщение # 83
Цитата (fender119) А вот тут непонятка... В руках все покрутил, хорошо все ходит, не заедает. И оба колеса равномерно тормозят, проверено на песочке, траве и конечно же на снегу и гололеде... тормозить могут и равномерно,а отходить скоба суппорта может каждая по своему,если грязь,или подклинивает,то будет позже отходить от диска колодка и вследствии этого выработка больше.также и места посадки колодок должны быть чистыми,чтобы колодка мертво не сидела
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
mause88
61 пост
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:15 | Сообщение # 84
прошу прощения,может не сюда. Встал вопрос о переборке передних суппортов и скоб... не могу найти номера рем комплектов. кто подскажет? Машина форд комби 2007г короткий низкий, 2.2 85лс, передние тормоза двухпоршневые. Спасибо.
Transit 2007 Комби (М1)260S Series Duratorq TDCI 2.2 (85PS) 5-ступенч. механич. - VXT75
Romka_grande
4 поста
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 14:01 | Сообщение # 85
Цитата fender119 ( ) Возникла проблема при замене ступичного подшипника. Не смог снять суппорт, нижний болт сорвал, а вот верхний не смог, головка болта была уже далека от шестигранной формы. Итог - головка из набора инструментов прокручивается. Что можно сделать в этой ситуации? Я в такой ситуации газовым ключом выкрутил. Сами болты кстати поставил с обычной шестигранной головой, продаются в камазовских запчастях, только длиннее, лишнее отрезается. Теперь откручивать и затягивать не проблема.
Transit 91' 2.0 OHC EFI (NRA 115л.с.) короткий/низкий
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:15 | Сообщение # 86
Мужики, вставлю свои "пять копеек"... Для смазки направляющих в суппортах применяйте специальную смазку для суппортов! Сам столкнулся с тем что не все об этом знают... и смазывают тем что под рукой - литол, графитка.... Кстати, купил себе тюбик и его хватает вот уже и на вторую машинку...
Пилот
512 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:22 | Сообщение # 87
Цитата петрен ( ) смазку для суппортов Искал ее, в итоге смазываю чем придется.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
петрен
3967 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:33 | Сообщение # 88
Цитата Пилот ( ) Искал ее, в итоге смазываю чем придется. Я задолбался на предыдущей машине с суппортами пока не купил эту смазку.... начал её смазывать и о тормозах стал вспоминать когда менял колодки! Остальные смазки просто не выдерживают температуру нагрева дисковых тормозов и в итоге суппорта "закисают"..... всё происходит постепенно и малозаметно.... но потом резко проявляется при необходимости экстренного торможения!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:33 | Сообщение # 89
Да-да-да, обычная не выдерживает температуры и банально растекается. Цитата Пилот ( ) Искал ее, в итоге смазываю чем придется Если не найдешь - зайди в любую мастерскую по ремонту электроинтструмента, и купи у них тюбик макитовской смазки (у нас 5 баксов стоит, размером с маленькую зубную пасту) - тоже хорошо температуру "держит".
smailik
2 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:05 | Сообщение # 90
Привет всем! Я на днях перебирал супорта. Как и многие тут, смазки специальной не нашел. Сосед дал КАСТРОЛ зеленого цвета. Сказал что должен подойти(и температурный режим у КАСТРОЛ высокий). В общем я перебрал супорта с КАСТРОЛ. Скажите что думаете об этом?????
Ford Transit 100L 2000гв турбо дизель 2.5л
