  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Задние колодки разной тощины (Купил оригинал "Форд" задние колодки оказались разной толщин)
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 09:41 | Сообщение # 11
Vlader, если ставились толстые колодки,значит точились барабаны;поэтому оригинальные колодки-зря потраченные пенёнзы biggrin
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:47 | Сообщение # 12
Quote (DidPornas)
Да барабаны я и сам уже точил
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:55 | Сообщение # 13
Quote (Vlader)
В этом случае тебе лучше под заказ наклеить одинаковые.Я клепал с волги и подгонял потом,клеянные конечно лучше.Так вот мне пришлось не активную стачивать и очень много,так как барабаны не точились.Мой совет:продай эти и на старые наклей от волги,только найди кто это делает качественно.
73 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:18 | Сообщение # 14
Поставил одну новую толстую и одну старую которая намного толще второй новой -вот
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:04 | Сообщение # 15
Quote (Vlader)
у меня было дело - оторвалась накладка от колодки и клинила заднее колесо при любом торможении ( машина шла в юз) .
так что учитывай при переустановки "старых колодок". wink
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 09:16 | Сообщение # 16
При снятии барабанов с обеих сторон, стояли тормозные колодки с разной толщиной накладок.
Какой толщины идут заводские накладки и с каких автомобилей подходит?
Барабаны будут протачиваться, на колодки будет добавляться пластина с учётом износа барабана, нужны размеры для расчёта.
Номинальный диаметр барабана — 280 мм. подсказали так, и здесь нашёл, толщина накладки 3.5мм у второй8.5мм.
Ступица заднего моста на 6 шпилек.
Спасибо
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
