Задние колодки разной тощины
Vlader
73 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:51 | Сообщение # 1
Заказал через экзист оригинал "Форд" задние колодки открыл коробку и выпал в осадок оказались разной толщины .У одной толщина накладки 3.5мм у второй8.5мм Кто нибуть с такой ерундой сталкивался?Ставить,не ставить ?Это подразумевается что одна колодка не изнашивается и соответственно не тормозит чтоли? Добавлено (02.02.2012, 15:42) --------------------------------------------- Да ещё на нижней накладка не на всю длину колодки МОЯ В ШОКЕ(Как говорят французы) Добавлено (02.02.2012, 15:51) --------------------------------------------- Ах вот ещё какой вопрос разве эмблема Ford нарисованная краской на оригинальных запчастях стирается ногтем-по моему фуфло какое то мне продали
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:10 | Сообщение # 2
ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Так и должно быть!
Передняя колодка толстая, а задняя(к которой идёт тросик ручника) тонкая.
alexx_x
1424 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:35 | Сообщение # 3
Quote (transit150) ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Так и должно быть!
Передняя колодка толстая, а задняя(к которой идёт тросик ручника) тонкая. 101% правда!
Форд - надежность и комфорт!
Vlader
73 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:51 | Сообщение # 4
Передняя колодка толстая, а задняя(к которой идёт тросик ручника) тонкая. Но старые то одинаковой толщины
MIXOH
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:11 | Сообщение # 5
Vlader, значит до тебя их наклепали или наклеили, а потому с толщиной не извращались
Vlader
73 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:07 | Сообщение # 6
Хлопцы всем огромное спасибо буду ставить!
nafanya59
301 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:36 | Сообщение # 7
Vlader, по моему мнению, это не форд, фордовские и другие хорошие производители аналогов пробивают на запчастях свои лейбы, сам недавно ставил навые, да там идёт одна толстая накладка, а другая, на которую переставляешь трещётку ручника потоньше, но накладки приклеены на всю плоскость. вот гдето так
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:58 | Сообщение # 8
Quote (nafanya59) но накладки приклеены на всю плоскость.
Это 100% НЕ оригинал! У оригинальных колодок, у тонкой именно должна быть "усечённая" накладка.
Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:18 | Сообщение # 9
колодки разной толщены -это нормально, еще можно наклепать накладки на задние колодки от ваз 2101-2107 по длине и шерине один в один только будут одинаковой толщены итормоза будут на много лучше.
nafanya59
301 пост
Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:10 | Сообщение # 10
Quote (transit150) Это 100% НЕ оригинал! У оригинальных колодок, у тонкой именно должна быть "усечённая" накладка. ради интереса завтра гляну старые колодки
