Задний тормозной барабан
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:52 | Сообщение # 11
жук, Сбить навряд ли получится и барабан расколоть можно. Возможно: лопнула пружина, сорвало накладку колодки, заклинило поршеньки рабочего цилиндра. Попробуйте сдвинуть барабан вращая вперед-назад и отверткой поковырять придется.
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:04 | Сообщение # 12
сдвинуть врятли так как при трогании с места машину аж тянет в право.думаю руками врятли можно будет покрутить.может завтра попробую вывесить с колесом а остальные заблокировать и повключать взад вперёд.может если накладка то вывернит назад
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:08 | Сообщение # 13
жук, я загонял ударами по 2 плоские отвёртки в центральное отверстие барабана и долбал, долбал... при этом, постоянно опуская "позицию L".
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:33 | Сообщение # 14
Цитата жук ( ) может завтра попробую вывесить с колесом Только обязательно с колесом и подальше от препятствий спереди-сзади. Можно не вывешивая попробовать назад- вперед.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Воскресенье, 06.09.2015, 21:33
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:34 | Сообщение # 15
спасибо lalo16061966.твой способ оказался самый эффективный.единственное что позиция L была на столько зажата что не смог её сдвинуть с места.по этому решил открутить тормозной цилиндрик.также с арматуры изготовил два типа зубила и загонял между полуосью и барабаном.результат вскрытия показал что-оторвалась накладка и надавила на рычаг ручника выжав его на максимум.попытка крутить колесо задней передачей не ослабляло давление на рычаг.в общем с помощью двух отверток молотка и такой-то матери пациент был удачно про оперирован)) теперь нужно прикупить колодки и в путь.всем спасибо за участие
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:38 | Сообщение # 16
Цитата Александр1964 ( ) сорвало накладку колодки, жук, вот видишь, Александр оказался прав. Рад, что у тебя получилось)
adelaida-44
8 постов
Дата: Четверг, 02.08.2018, 00:06 | Сообщение # 17
Доброй ночи! Подскажите какой фирмы купить тормозные барабаны и колодки на форд транзит 2,5 д 1999 года?
Ford Transit, 1999г., 2,5 дизель краб.
3109 постов
Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:07 | Сообщение # 18
Всё зависит от благосостояния владельца. Я обычно беру "среднее" по цене. А барабаны вообще , наверное, лучше на разборке поискать..
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:40 | Сообщение # 19
Можно и не на разборке, но токарю занести придётся, с высокой долей вероятности.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 03.08.2018, 12:03 | Сообщение # 20
А они что, изнашиваются?! Если не ездить с постоянно затянутым ручником, конечно.
Цитата v_a ( ) но токарю занести придётся Прикрутил наоборот, второй колесо на земле. Завел, включил пятую передачу. Взял заточенный трехгранный напильник (например, можно другое взять), упер его в подставку (второй домкрат, как вариант), и проточил барабан. Потом пошел на другую сторону. Не благодарите .
