Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » главный тормозной цилиндр
Дата: Среда, 28.03.2012, 11:24 | Сообщение # 21
bunker2010bujhm, удачи!
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 09:50 | Сообщение # 22
lalo16061966, поменяли подвесной все ок , но при 30-40 км биение небольшое а потом пропадает , надо центрировать или как ???? кто подскаже ????
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 00:12 | Сообщение # 23
Просмотрел темы по ГТЦ и так и не понял:
1. Какой ГТЦ на 22,0 мм, а какой на 23,8?
Магазинщики говорят, что оба ставились на мой 90-й год...
2. По посадочным они взаимозаменяемые или только с вакум-усилителем в комплекте?
А то мне предлагают снять, померять, потом они закажут wacko
Простой мне, понятное дело, только снится wink
Ап-п-п, Help!!!
Я, конечно тормозами пользуюсь редко, но привычнее чтобы машинка был в порядке, кто знает ответы
отзовитесь!!!
Я волшебное слово знаю, ПОЖАЛУСТА biggrin
Добавлено (17.08.2012, 22:35)
П-А-М-А-Г-И-Т-Е !_!_!
Добавлено (19.08.2012, 00:12)
Ну вот, знатоки молчат cry
Спасибо на Крымской бусовке посмотрел у Вовы под капотом:
После 90-го года стоит 2 штуцера вместо 3-х: на моем на передок идёт две трубки, т.е. система перед-зад, а не диагональ.
Теперь осталось определиться с размерностью сальников: 22,0 или 23,8...
П-А-М-А-Г-И-Т-Е !!! wacko
З.Ы. Крепеж самого ГТЦ на поздних выпусках диагональный, а на моем горизонтальный,
т.е. замена возможна только с вакум-усилителем sad
блог
Сообщение отредактировал Yavpator - Воскресенье, 19.08.2012, 00:14
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 01:12 | Сообщение # 24
Quote (Yavpator)
Крепеж самого ГТЦ на поздних выпусках диагональный, а на моем горизонтальный, т.е. замена возможна только с вакум-усилителем
Это справедливо только для авто после 08/97 года, на всех остальных вакуумники взаимозаменяемые помоему, разница только в наличии/отсутствии АБС.
Quote (Yavpator)
ну....тут скорее играет роль количество трубок идущих назад smile
Quote (Yavpator)
да нет.....вроде все на 3....точнее 2+1 потому как два на М10 и 1 на М12 и после 91 года все идут 23,8.
А вот до 91 действительно шли как 22 так и 23,8, причем от количества штуцеров это не зависит, поэтому на вашем году даже не знаю как визуально это определить.....если никаких обозначений на ГТЦ нет.....или может есть?
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 19.08.2012, 01:13
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 08:46 | Сообщение # 25
на моем 3 трубки стоит, а на втором 2 - но там стоит абс
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:26 | Сообщение # 26
Quote (san_san)
давайте пока АБС-ные в общую кучу не мешать.....а то и без них неразбериха smile
2050 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:55 | Сообщение # 27
Вроде темка ожила biggrin
Думаю эти нюансы будут интересны многим.
Просто замена таких деталей на Транзите занимает 30-40 минут и получать простой на двое-трое суток никому не интересно.
Завтра собираюсь договориться в магазине на 2 комплекта 22,0 и 23,8: тот, что не подойдёт - вернуть.
Но с нашими торгашами это не предсказуемо angry и дело не в финансах, просто отношение к работе...
З.Ы. о 3-х трубках: они явно одна пара уходит на передние тормоза, а одиночка на задний компенсатор нагрузки.
блог
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:34 | Сообщение # 28
Была у меня такая проблемка, игрался чуть не каждый день, пытаясь подобрать манжеты, пока не поставил родные, уж очень они мудреные какието, не заработало, но паралельно вылезло, что выработка на цилиндре большая поэтому вконце концов купил цилиндр в сборе, (без вакуумника)и про проблему забыл, а меняется действительно за пару минут.
ток внимательно разбирать нуна, щтоб потом точно так же собрать и ничего не перевернуть. там еще болтик каится есть который поршень фиксирует , так его внимательно вкручивать чтоб ничего ним не раздавить
если что забыл звиняйте, давно енто было
Сообщение отредактировал Степан - Воскресенье, 19.08.2012, 22:34
2050 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 00:33 | Сообщение # 29
Quote (Степан)
В Талмуде достаточно точно все расписано и даже картинки есть wink
Вот только размеров нет wacko
блог
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 17:12 | Сообщение # 30
Yavpator,
Quote (Yavpator)
Талмуд размеров не имеет... cool
Помог - скажи СПАСИБО
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, avh1204
