Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » главный тормозной цилиндр
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 17:36 | Сообщение # 51
я спросил какой конторы купить гтц что б цена = качеству.а по поводу жигулёвского только задумывался ни каких прикидок и примерок не делал
Цитата v_a ()
А по поводу жигулевского тормозного - сравни поршеньки суппортиков классики
а чё тут сравнивать 4-е года являлся счастливым обладателем ваз 21063 и гтц менял чуть не каждый год
FT 1990 2.5D
Дата: Четверг, 05.06.2014, 19:54 | Сообщение # 52
Речь не о том. Имеется ввиду, что давление и производительность для торможения в ФТ требуется намного больше, чем в ВАЗе.
Лотерея. Можно переплатить и в итоге получить оффно. Так что -- бери недорогой. По крайней мере, в него потом можно ремкомплект поставить.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:07 | Сообщение # 53
Цитата vitold520 ()
царапины на стенках цилиндра,отсутствие зеркальной поверхности рем комплект не исправит
 да в таком случае от него толку никакого
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 30.07.2014, 21:10 | Сообщение # 54
Ребят ,проблема такая,при прокачке тормозов(замена всех трубок и шлангов после двух лет простоя) обнаружил,что сифонит из под трубки правого переднего колеса(длинна трубка) в месте соединения с ГТЦ.думал,может трубка такая,сильнее зажимал и естественно слизал шлицы на гайке,поменял трубку,такая же фигня...Скорее всего похерил резьбу на ГТЦ. у меня на нем написано GIRLING и знак мерседеса(по крайне мере очень на него похож).Это родной или кулибинский?Все с вакуумом как положено...
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
169 постов
Дата: Среда, 30.07.2014, 23:51 | Сообщение # 55
Sadist67, за гтц не скажу а по поводу того что подтекает я на жигулях подматывал сантехническую уплотнительную ленту
FT 1990 2.5D
61 пост
Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:50 | Сообщение # 56
 мне кажется,что тормоза не тот узел,где можно подмотать фум ленту или лен...мое мнение...
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:58 | Сообщение # 57
Стала потихоньку проваливаца педаль тормоза...
Ну манжеты на главном, нужно искать...Звоню своиму продавцу, у которово постоянно покупаю (дорогой гад, но всегда все есть, максимум сутки-двое)
Спрашиваю, Юра, мне манжеты на ГТЦ, как они , подорожали?
Слыжу  нет, как были 12доларов, так и остались...А с нынешним курсом, для меня это АТАСС! почти 400гр.( это было при курсе 33) за какието 4 резинки.
Полез в Экзист,... нашол...№Д1074 И цена смешная...53гр.( сейчас уже 100) Заказал, пришли.
Диаметр 22 ,2 так пишет экзист.
Поменял без проблем.
ЗаполнялГТЦ вот таким макаром.
Прикрепления: 4541005.jpg (133.9 Kb) · 8039887.jpg (93.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 17:45 | Сообщение # 58
Народ,я уже запутался...
Какой у меня ГТЦ ? Даже сколько мм. имеет цылиндр?
https://www.drive2.ru/l/5761330/
Бачек на штуцерах ,как у Лебедь.
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 20:34 | Сообщение # 59
На Бегемотах LOCKHEED вот такой, здесь 23,8
С нево выходят 3 трубки, и бачок  прикучиваеца 2 шурупами.
У тебя похоже такой как у меня...
Прикрепления: 8463588.jpg (135.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 21:29 | Сообщение # 60
Цитата Лебедь ()
На Бегемотах LOCKHEED вот такой, здесь 23,8 С нево выходят 3 трубки, и бачок  прикучиваеца 2 шурупами.
Угу.Значит у меня Бендикс 22.2
Блин пока думал,цена выросла на 50грн.... sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
