Оборвана пружина регулятора тормозных сил
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:40 | Сообщение # 41
Тоесть еще раз скажите так что б не попутать. В каком положении нужно зафиксировать рычаг колдуна, что б его заклинить в открытом положении???
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 00:26 | Сообщение # 42
Quote (pavluw) Тоесть еще раз скажите так что б не попутать. В каком положении нужно зафиксировать рычаг колдуна, что б его заклинить в открытом положении??? Отрезать пружину к едреней фене. При нагрузке, а следовательно сокращении расстояния мд мостом и кузовом, колдун будет открываться. В наших погодных условиях, он вообще нафиг не нужен, то немцы на автобанах умудряются жопой юзить. У нас лучше пусть все четыре колеса тормозят. Дурак в аварию и так попадет, а опытному на гололеде очень помогает если зад подтормаживает, а передок еще управляется, хоча и скоростью можно, но это только на упреждение, по факту уже не успеешь все равно.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 00:54 | Сообщение # 43
Tundra, Иван! А если мы рессоры усиливаем, то, получается- если стоит колдун, то задних тормозов меньше, чем надо. Это, конечно, не на предельной загрузке, а на промежуточной, типа загрузили 1 тонну, а просадка, как на неусиленном при 500 кг (то есть колдун так "подумает"). Тогда при усилении рессор даже необходимо его или перестраивать, или снимать, чтоб не путаться? Так?
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 01:28 | Сообщение # 44
Quote (lalo16061966) Тогда при усилении рессор даже необходимо его или перестраивать, или снимать, чтоб не путаться? Так? Однозначно растягивать. Я колдун выкинул и кроме устранения вредной железяки ничего не получил. На самом деле вообще не заметил разницы, может колдун и не работал конечно. Мне это не мешает проходить техосмотр на стенде и спокойно ездить по городу, поэтому даже не парюсь. Только в полном грузу, конечно держишь дистанцию, но только от того что впереди идущая машина, обычно имеет массу в три раза меньше, а площадь сцепления колес с поверхностью в 1.5 меньшую.
MIXOH
4179 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 09:08 | Сообщение # 45
lalo16061966, однозначно, кстати от этого у многих и начинаются проблемы, вод дескать все было нормально а тормоза хуже стали....че делал? ниче, рессорку вкинул.....ааааа!!!! Вот тут все говорят что 4-ре одновременно тормозят....а как-же длинна магистрали?, как по мне то хоть с колдуном хоть без него, перед раньше будет схватывать при прочих равных
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 17.04.2012, 09:09
Горыныч
774 поста
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:10 | Сообщение # 46
Quote (1111) эту хрень еше и колддуном обзывают Если не ошибаюсь, подобна хрень ещё на девятках присутствовала и обзывалась так же.
1111
961 пост
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:17 | Сообщение # 47
Quote (Горыныч) Если не ошибаюсь, подобна хрень ещё на девятках присутствовала и обзывалась так же. эта хрень изночально устонавливается проктически на всех авто но они часто выходят из строя и от них избавляются добротную вещь колдуном не обзовут
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
finist07
935 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:23 | Сообщение # 48
Quote (Горыныч) подобна хрень ещё на девятках присутствовала и обзывалась так же. а у нас его брехунком обзывают,а название колдун здесь услышал на форуме
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:31 | Сообщение # 49
Quote (MIXOH) Вот тут все говорят что 4-ре одновременно тормозят....а как-же длинна магистрали? Все очень просто, тормозная жидкость при смехотворном для нее давлении, практически несжимаема. Для визуализации скорости прохождения жидкости по трубкам, проще представлять электрический кабель, нежели сообщающиеся сосуды. Тобишь человеческие органы чувств, разницу в торможении между осями, уловить не смогут.
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:40 | Сообщение # 50
Quote (Tundra) Тобишь человеческие органы чувств, разницу в торможении между осями, уловить не смогут может быть но тут ведь нужно еще суммировать и разные скорости и эффективности тормозов (имею ввиду дисковый vs барабанный)
