Плохие тормоза
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 22:28 | Сообщение # 111
Цитата ООО_Транзит ( ) Уровень тормозной жидкости не уменьшается? нет
Цитата ООО_Транзит ( ) Если не уменьшается,то скорее всего перепускает главный тормозной. на незаведенной проваливается педаль, это может быть гтц?
Цитата AIACI ( ) Сорвало какую то тормозную накладку спасибо, будем посмотреть
Цитата 00Жанна00 ( ) суппорта давно меняли? да, тоже об этом подумал, на легковой после прикручивания суппорта, било при нажатии, оказалось болт плохо затянули
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 18.02.2017, 22:29
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 22:30 | Сообщение # 112
Цитата parvissimus ( ) При езде появился какой-то хлюпающий звук в такт вращения колеса. Чем дальше - тем сильнее, даже пришлось остановиться, показалось, что колесо может отвалиться. Потом поехал потихоньку - звук стал уменьшаться и пропал совсем. Еще пару раз при нажатии на тормоз был удар и скрежет (как раз когда звук при езде усиливался) Хлюпающий звук-возможно сгнили крепления колодок к опорному диску и они от него отошли,трут о барабан.Речь идет о машине что в подписи надеюсь?
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 18.02.2017, 22:32
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:50 | Сообщение # 113
Цитата ООО_Транзит ( ) Речь идет о машине что в подписи надеюсь? даДобавлено (19.02.2017, 18:50) --------------------------------------------- поддомкратил колесо, сначала за рычаг, попробовал покачать вверх-вниз, не качается, значит шаровые нормальные, затем поддомкратил за поддомкратник, покачал на себя-от себя, люфт огромный, попробовал подрегулировать ступичную гайку - колесо уже почти не крутится от руки, а люфт есть (поменьше конечно). Значит ли это, что дело в подшипнике или и вылетевшие колодки могут быть? Через суппорт ничего не смог рассмотреть
Мелкий
398 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:12 | Сообщение # 114
parvissimus, люфт и колодки не связаны, люфт только в вертикальной проекции? Или и в горизонтальной тоже? Если и там и там,то подшипник ( при условии,что рулевой наконечник хороший)
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:30 | Сообщение # 115
Цитата Мелкий ( ) люфт только в вертикальной проекции? Или и в горизонтальной тоже? вверх вниз люфта нет, на себя есть, от себя есть. То есть колесо держал сверху-снизу, по бокам не шатал Ступинчная гайка какая то странная - желтого цвета (если не ошибаюсь) и много граней, а не 6, как у всех порядочных гаек. Или это колпачок был? просто я один круглый металлический снял
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 19.02.2017, 19:56
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:52 | Сообщение # 116
Цитата parvissimus ( ) Подскажите, проваливается педаль и машина не тормозит. Тормоза начинают появляться после второго-третьего качка. Если утечки тормозной жидкости нет, то причина всего одна---перепускает манжета главного тормозного цилиндра.
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:54 | Сообщение # 117
Цитата DYBLER ( ) Если утечки тормозной жидкости нет, то причина всего одна---перепускает манжета главного тормозного цилиндра. утечки нет
Мелкий
398 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:02 | Сообщение # 118
parvissimus, покачай еще вбок Это не гайка, гайка под ним, еще и шплинт должен стоять, имей ввиду что слева- справа резьбы разные
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:16 | Сообщение # 119
Цитата Мелкий ( ) Это не гайка, гайка под ним, еще и шплинт должен стоять, имей ввиду что слева- справа резьбы разные да,нашел картинку, шплинт я снимал, и, что странно, крутил этот колпачок, а колесо туже крутилось. У меня правое колесо. А вбок зачем?
Мелкий
398 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:38 | Сообщение # 120
parvissimus, прально...Ты ж гайку и закручивал...А в вправо-влево,шоб убедиться, где же все таки люфт,ежели в подшипнике то будет не меньше,чем по вертикали, зараз и рулевой наконечник посмотришь,а то ведь и ему кирдык иногда приходит,если долго ездить с болтающимся колесом
