Плохие тормоза
9748 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:10 | Сообщение # 11
Quote (ПВА) Магистр. Совсем забыл. Нажми на педаль тормоза и заведи двигатель. Педаль должна слегка провалится. Если стоит на месте - проблема в вакуумном усилителе. Удачи. Магистр, пробовал? Quote (Магистр) Если разогнаться и нажать тормоз в пол машина как себя ведёт? На легковой встанет как вкопаная. А Форд Транзит как должен себя везти. Кстати длинна будки у меня 4,2 м. Пустой-почти как легковая,груженный-похуже. Возможно,причина в АБС.Хотя,если при сильном нажатии на педель тормоза машина все же тормозит-усилитель.
MIXOH
4179 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:46 | Сообщение # 12
Quote (черный_чак) Возможно,причина в АБС.Хотя,если при сильном нажатии на педель тормоза машина все же тормозит-усилитель Виталий....кстати у АБС бывает "интересная" поломка, когда клапан зависает в полузакрытом состоянии.....таким макаром сужая магистраль, как следствие.....ну думаю понятна симптоматика.....все одно что шланг пережать.....это так больше к слову чем о проблеме Магистр, так и не понял есть у него АБС или нет
Магистр
109 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 18:40 | Сообщение # 13
АБС есть. И работает.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:09 | Сообщение # 14
Quote (Магистр) Может конечно я загоняюсь и на грузовике не должно быть таких тормозов как на легковой машине? Может, в этом причина?Quote (Магистр) А Форд Транзит как должен себя везти А это- намёк на решение проблемы? Алексей, сядьте на другой похожий Транзит и сравните.
Магистр
109 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 19:52 | Сообщение # 15
Легко сказать. Тут увидел похожий с московскими номерами, хотел поинтересоваться что да как. Пол часа по городу за ним ехал и моргал и сигналил, короче еле догнал. Но ни чего рассудительного он не сказал. Перепугался наверное.
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 23:13 | Сообщение # 16
Quote (ПВА) Совсем забыл. Нажми на педаль тормоза и заведи двигатель. Педаль должна слегка провалится. Так и есть. Quote (ПВА) Проверь нет ли в вакуумнике масла, бывает подсасывает с насоса Тормоза конечно не АЙС, но тормозит вроде хорошо, правда задние колодки на подходе. А возможно нужно заглянуть в главный. Аж самому интерессно стало.
Quote (alex1985) Подскажите должны ли блокироваться колеса на сухом асфальте при резком торможении на пустой машине?АБС есть,но не работает,колдун удален,вакуумник работает.на грунтовке все колеса берут одновременно след в след. Если АБС не работает - тогда полюбэ будет юзом сунуть, если резко тормознуть.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 13.06.2012, 23:15
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 13.06.2012, 23:27 | Сообщение # 17
Quote (Pavlyxa) будет юзом сунуть, если резко тормознуть. юза вообще нет,замедление очень хорошее.вопрос в том,что должны ли блокироваться колеса на асфальте без абс?на днях буду менять задние колодки-посмотрим,что измениться...
Дата: Среда, 13.06.2012, 23:55 | Сообщение # 18
alex1985, На моём не блокируются, но тормоза хорошие- на ТО сам пялился на стрелки. Уж больно у наших машин морды тяжёлые. А задок барабанный, так что-не до юза.Quote (alex1985) буду менять задние колодки-посмотрим,что измениться... пока не притрутся-- даже ручник частично пропадёт.
alex1985
693 поста
Дата: Четверг, 14.06.2012, 00:27 | Сообщение # 20
Quote (alex1985) и не очень кривые руки Уж это я точно не имел ввиду Просто поверхность барабана, к которой прижимаются колодки немного волнообразна. Колодки прижимаются только к "вершинам", пока сами не притрутся.
