  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Болт направляющей суппорта потерял. (Как ремонтировать?)
3108 постов
Дата: Суббота, 29.08.2020, 23:43 | Сообщение # 21
nikola1964, качни ещё разок. Может было чуть воздуха в середине и нужно было прокачать с заведённым двигателем, чтоб вакуум давил ...
nikola1964 Меня здесь нет
938 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 07:44 | Сообщение # 22
Хорошо
Добавлено (30.08.2020, 08:26)
Вообще Дима спасибо , что надоумил,всё обошлось в две тыс. рубл. и один день работы,не так уж у меня плохо было.
Были порваны все пыльники, клинил один поршень,поэтому у меня педаль кидало при торможении,ну и в направляйках выработка была.
Осталось мне поставить трос ручника(уже пришёл) и на этом реставрацию полностью закончил,теперь кроме расходники,ну и если что полетит smile .....
3108 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 23:08 | Сообщение # 23
Я после зимы( соль, грязи и т.д.) обычно суппорта разрабатываю. Чтоб не поклинивали. Снимаю суппорт(не откручивая шланг), кладу рядом на колодку. Беру толстый кусок резины, вставляю его в суппорт и качаю педалью. Можно без куска резины. Просто палку. Нажимаешь несколько раз на педаль, пока не выйдут поршни(только чтоб не вывалились), потом монтировкой запихиваешь их назад в суппорт. И так несколько раз.
938 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:11 | Сообщение # 24
Хороший полезный и думаю нужный совет, хотя очень сильно сомневаюсь,что так делают многие, скорее всего единицы!
Кстати, это ты писал, что надо не забывать шприцевать шаровые опоры перед зимой?
Если ты, то чем?
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 22:26 | Сообщение # 25
Цитата nikola1964 ()
Если ты, то чем?
и как?
3108 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 23:28 | Сообщение # 26
Нет, писАл не я....но я это делал...Заскрипели зимой- я смазал. Набираешь в обычный медицинский шприц смазку( масло, негрол) и делаешь "укол" в пыльник шаровой .. Я делал сзади, ну, типа, чтоб в дырку от укола грязи меньше попадало smile . Но если шаровые в порядке- чего туда лезть? А укол скрип убирает и слегка продлевает жизнь шаровым. Если заскрипела- ей хана...вопрос времени...Уколом мы оттягиваем этот момент.
364 поста
Дата: Вторник, 01.09.2020, 19:40 | Сообщение # 27
Укол адреналина biggrin чтобы доехать до первой тех.станции biggrin ...  а если серьёзно, было бы наверное неплохо если бы они шприцовались.
3108 постов
Дата: Среда, 02.09.2020, 00:04 | Сообщение # 28
Я уколол моторным маслом зимой. Пропал скрип и ещё 2 года проездил.... Кто-то, по- моему, Greendragon, писал, что негролом шприцует перед зимой....
938 постов
Дата: Четверг, 03.09.2020, 20:35 | Сообщение # 29
Ну вот, почему бы и не делать укольчики smile ,я кстати тоже делал инъекцию,заскрипело , полез пыльник порван ,ну залил, уколол и поехал на дальняк, ну а когда приехал, сразу и поменял шаровую,а то всё равно чувствовался дискомфорт wink
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
