ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 14.03.2014, 07:27 | Сообщение # 61
Цитата pire111 ( ) на 16 диск что 300мм скоба и супор не встанет тока 280мм В моем понимании - нельзя поставить на маленький диск большой суппорт, а на большой диск маленький суппорт легко, колодки ессно не захватят внутреннюю часть поверхности диска, но эффективность за счет большего плеча возрастет. Толик, на мой кулак ни подходит ни одна скоба, кроме 86-91, поэтому, либо 15й диск с 14й скобой и переходник, либо 16й диск с 15й скобой и тоже переходник. Ближе к холодам надо заняться, т.к. в эти морозы один суппорт потек, а когда отпустило, течь тоже перестало, хз...
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:04 | Сообщение # 62
Вот, посмотрел, есть диск 16", по крепежным отверстиям он подходит, что радует, единственное отличие - диаметр центрирования 82мм, против 78,5 на моем, но помойму и болтами все отцентруется.
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 00:58 | Сообщение # 63
вот две плиты с транзитов, слева с 15 моста до 2000г а справа с 16моста после 2000, они почти идентичны, отличаются тока отверстием для свода колодак.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 00:19 | Сообщение # 64
Так, хорошо, а сами тормоза мощнее? Ну там, диаметр рабочего цилиндра например...
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 00:50 | Сообщение # 65
Цитата Фелuкс ( ) Ну там, диаметр рабочего цилиндра например... на 15 ходовой старого транзита и 16 ходовой нового транзита одинаковые тормозные накладки. на вид от 14 больше и шире колодки, на днях сделаю фотки.
70m
5 постов
Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:08 | Сообщение # 66
Ребят, привет! Подскажите по ГТЦ. На какой можно заменить? Бензин, 2,0 моновпрыск, 90год.
ФТ 1990, 2 литра, моно, маленький, железный.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:13 | Сообщение # 67
70m, Если вместе с "горшком", то практически на любой...
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 22.03.2014, 16:39 | Сообщение # 68
70m, ставил и с 96 и сейчас поставил 98 http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-1340-1
LeFTy51russia
8 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:09 | Сообщение # 69
Мужики вопрос такой сорвал 2 шпильки когда закручивал колесо в интернете заказывать долго ждать да и не нашел я чтоб шпильки отдельно продовали , подскажите от чего подойдут шпильки в ступицу???шпильки выбиваются всего на ступице 5 шпилек, шпильки маленькие какие то)))Транзит 92 года низкий короткий))
ps заехал в магазин ничем не подсказали на свой страх и риск купил шпильки от матиза по размерам подошли а вот по граням в ступице маловат отказался ВЫРУЧАЙТЕ МУЖИКИ)))) Через 2 дня ехать в отпуск надо заранее спасибо
kameta7777
246 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:55 | Сообщение # 70
LeFTy51russia, от москвича 2140 с небольшой доработкой болгаркой или наждаком .
пока без колёс. +380962279645 Саша.
