  • Страница 2 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Не растормаживаются все колёса (кроме запаски))
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:53 | Сообщение # 11
Quote (pire111)
может вакумный барахлит.
скорее всего,если шток на вакуумнике регулируется,может быть слишком выкручен
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 22:02 | Сообщение # 12
Quote (madbutcher)
- НА ЗАВЕДЕННОМ САМИ ПОДТОРМАЖИВАЮТ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА.. ЗАГЛУШИШЬ - ОТПУСКАЕТ.. Почему такое может быть?
Quote (pire111)
madbutcher, ты не смотрел на хамут который на шлангах, может он сжал?
Первое,что приходит на память.
Второе-есть ли регулировочный винт в штоке вакуумного усилителя.
Мне не пришлось лазить в ГТЦ и усилитель Транзита,а в Жиге много и часто-я занимался ремонтом Жигулей.
При попадании в вакуумный усилитель тормозной жидкости разбухает резиновый демпфер и получается описанная madbutcher картинка.
Но я могу ошибаться относительно тормозов Транзита.
Дата: Суббота, 29.09.2012, 10:14 | Сообщение # 13
Quote (lalo16061966)
madbutcher, Олег, неуж-то ESP имеется?
По правде сказать, не знаю, что это такое, но думаю, что вряд ли smile
Quote (pire111)
На предыдущей машине была такая засада.. Благодаря инфе из форума обнаружил и устранил.. Здесь другое.. -- На небольшом пригорке стоит машина заведённая на нейтралке, как на ручнике.. глушишь - покатилась.. заводишь - встаёт.. Ещё заметил шипение в салоне со стороны педали.. Проверил вакуумник (как рекомендовано букварём), вывод - он неисправен.. Сам как думаю -- в вакуумнике две полости разделённые мембраной, нарушена герметизация полости со стороны педали (вероятно в районе штока), в ней не создаётся разрежение и мембрана со штоком давит без сопротивления дальше, чем нужно..
Так, что мораль какова? Скорее всего главный был и ни при чём.. (новый 1800р.) А почему с новым главным только перёд прихватывало, так это скорее всего от того, что тормоза были не прокачаны.. Педаль была вобще пустая, а вакуум сам притормаживал..
Сейчас прокачал, шланг с вакуумника снял и заглушил.. Тормоз тугой, но есть.. накат отличный.. заказал вакуумный усилитель (2600р.) жду..
Сообщение отредактировал madbutcher - Суббота, 29.09.2012, 10:15
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 12:18 | Сообщение # 14
Quote (madbutcher)
Передние колёса тормозят интенсивнее задних на 70%. Вот перед прихватывало, а задние нет.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:26 | Сообщение # 15
Поставил новый вакуумник (2600р.).. тормоза отличные.. почему-то даже прокачивать не пришлось..
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:33 | Сообщение # 16
Quote (madbutcher)
Поздравляю.
Прокачивать не пришлось по той простой причине,что меняя вакуумный усилитель ты не разгерметизировал гидравлику тормозной системы.
За решение проблемы и отчет получи +!
Дата: Пятница, 12.10.2012, 08:56 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак)
Те две трубки, что идут выше вакуумника я, конечно, затыкал, когда отвернул от главного.. После воссоединения главного-вакуумника-трубок-тормозухи тормоза были, но в самом конце хода педали (завоздушенность присутствовала).. Но после ночного простоя система сама собой развоздушилась.. (педаль на месте, тормоза отличные) Но чёта всё равно хочется прокачать smile
Quote (черный_чак)
получи +!
yes
kalmyk73 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 11:19 | Сообщение # 18
Всем добрый день.У меня Форд ТР 1989гд.Появилась проблемма с тормозами,а именно не растормаживались передние тормозные суппорта.Советов было много и перебрать главный или заменить вакуумник. ПРИЧИНА была банальна до смеха. На передних стойках есть пластины которые крепят тормозной шланг к стойке чтоб не болтался.Так вот,Под этим шлангом с годами накапливается столько ржавчины и грязи что жуть.Вся эта ржавчина СДАВЛИВАЕТ САМ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ. При нажатии с усилием тормозуха проходит ,а вот назад уже НЕТ.В следствии чего мы получаем подклинивание суппортов и тд .Может кому поможет.Мне самому подсказали сам не допер бы.
[b]Добавлено[/b] (19.03.2013, 11:19)
Форд Транзит 1989
Сообщение отредактировал kalmyk73 - Вторник, 19.03.2013, 11:20
Дата: Вторник, 19.03.2013, 11:33 | Сообщение # 19
kalmyk73, Это уже наверное мульйон раз обсуждалось на форуме, и если чуток поискать то...... wink
И начав читать ваш пост, а именно фразу
Я сразу без особенных вариантов подумал о шлангах (точнее о скобах)....видимо вы просто не там искали совета dry
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 19.03.2013, 11:35
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 01:29 | Сообщение # 20
суть такова: в первый раз месяц назад почуяв запах трущегося феродо переднее левое колесо было теплее остальных, появилось подозрение на стиснувшиеся колодки, которые не отошли обратно - ничего не трогал, ездил дальше, машина в трогании не изменилась, колесо вроде больше не грелось
а сегодня выехал и снова запах, да посильнее, чем тогда! в итоге колесо горячее, с места тронуться тяжело, даже на второй машина не могла тянуть нормально!! ехал, стоял, ехал, стоял, приходилось давать большие обороты, чтобы ехать (боялся за сцепление и перегрев) и по ходу пути на колесе снаружи появлялись какие-то жирные подтёки вокруг центрального отверстия диска (на тормозуху не похоже, слишком вязкое), когда приехал домой, весь диск снаружи в этом *овне в перемешку с грязью!
ШО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ!?? самому реально? (СТО пока отменяется)  cry
ПРОДАН!
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
