  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Вопрос по ручнику.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:38 | Сообщение # 1
Отрегулировал среднюю тягу,получилось два щелчка,при этом колёса вращаются свободно(при отпущенном).
Вдобавок обследовал задние тормоза:
-колодки походят ещё нормально
-пружинки все на месте
-цилиндры сухие
-барабаны в сносном состоянии
-потёков трансмиссионки нет
-трос ручника цел и на месте
Но всё равно такое впечатление что плохо держит.
Может ещё в механизме колодок надо полазить?
буду рад любым советам и подсказкам… smile
Club Wagon 7.5 1994 продан(
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:49 | Сообщение # 2
Когда колодки в барабаны ставил,"крокодильчики" отщелкнул в исходное положение?
Из нутри в барабанах есть техотверстия (дырочки овальные).Залезь туда отверткой и отщелкни.Думаю причина в этом.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:59 | Сообщение # 3
Quote (Ваня73)
Надо три свободного хода.
Quote (Ваня73)
Должен держать на 4-5-м щелчке, но именно держать, а не тормозить машину при движении-- чудес от ручника не ждите. Проверьте, поставив машину на уклон: не катится-- и ладно. И ещё: если недавно менялись задние колодки, то придётся пару сотен километров (по городу), подождать, пока они притрутся к барабанам.
Из другой темы: ручки неоригиналы-- от 80грн. Ставил на пасс. дверь-- одной "хватило" на 2 м-ца, вторая стоИт 4-й год.
Добавлено (08.10.2012, 17:59)
alexbeloglazov, Сань, привет!
Он бы барабаны не одел, если бы колодки разведены были. А если б и "забил" их, то ездил бы, как на ручнике.
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 18:14 | Сообщение # 4
Quote (alexbeloglazov)
Я писал что делал осмотр а не замену...
а при осмотре надо это проверять?
Там всё понятно будет что куда отщёлкивать или секрет какой?
Quote (lalo16061966)
Говно-вопрос!Отпущу если надо! biggrin
не-по признакам видно что давненько
именно на сдвижную? wacko
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 18:53 | Сообщение # 5
Quote (Ваня73)
Пардон, а как можно сделать осмотр, не сняв барабан? (2 отверстия контроля толщины накладок-- не в счёт).
Снимался барабан-- значит, сводились колодки. А если барабан снялся без сведЕния колодок-- механизм автоподводки колодок дурИт.
Quote (Ваня73)
Зубчатый сектор надо на несколько секунд (колодки сходятся очень неспеша) опустить вниз кончиком отвёртки.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 08.10.2012, 19:34
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:22 | Сообщение # 6
А где я говорил что не снимал барабан?
по этой фразе разве не понятно?
Quote (Ваня73)
-цилиндры сухие
а вот это вариант
а вот за это благодарствую! smile
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:39 | Сообщение # 7
Quote (Ваня73)
а вот это вариант
При таком варианте ход педали шибко увеличен, вплоть до 2-х качков.
Quote (Ваня73)
surprised ...каюсь...грешен...не прочитал вновь сначала...не вник... cry biggrin wink
Quote (Ваня73)
Желательно (если возможно) при снятом барабане попробовать этот процесс, чтобы понять, ЧТО опускать, а также запомнить положение, глубину вставки и угол вставки отвёртки.
Удачи! smile
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:43 | Сообщение # 8
Ваня73, в транзите механизм подведения колодок автоматический,два зубчатых сектора и пружины,тоже,кажется,две.
При натяжении троса ручника планка разводит колодки,а сектора под действием усилия пружин фиксируют это положение.
При правильно работающем механизме самоподведения колодок держит ручник и педаль тормоза имеет небольшой свободный ход.
Попробуй поднять рычаг ручника и качни пару-тройку раз педаль тормоза.
На третьем качке ход педали до упора будет очень небольшим.
Чуть побольше-при отпущенном рычаге и исправном самоподводе колодок.
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:22 | Сообщение # 9
1787 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:37 | Сообщение # 10
Блин,я нихрена не понимаю тогда,снимались барабаны или нет...
Quote (Ваня73)
Quote (Ваня73)
wacko wacko wacko
alexbeloglazov, Сань, привет! Он бы барабаны не одел, если бы колодки разведены были. А если б и "забил" их, то ездил бы, как на ручнике.
Привет Юрка...Вот и я непойму...
  • Страница 1 из 3
