  • Страница 2 из 5
Рычаг передний без стабилизатора
Александрр Меня здесь нет
42 поста
Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:26 | Сообщение # 11
Установил, отбалансировал ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Для последователей:
1. на "новом" рычаге отверстие во внутренней трубке заднего сайлентблока на 2 мм больше(лечится вставкой. (подходит трубка от жигулевского багажника))
2. "старая" шаровая тоньше чем щель на "новом" рычаге(лечится подкладкой больших шайб)
Цитата (urann81)
здр у меня тоже беда хочу постав стабилизатор а у меня левый рычаг без отверстия . и не могу на кузове найти куда крепления ставятся что делать ? где они?
Если не предусмотрен, то и не нужен
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский
Александр 8-918-34-71-536
MGV Меня здесь нет
1830 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 17.01.2013, 15:59 | Сообщение # 12
 Александрр, а теперь побегаешь с развалом, а так как развал не регулируется  будет весело.
У тебя сейчас ш/о стоит смешенной относительно штатного места посадки , это модерирует изношеную ш/о, если шайбы положил снизу ш/о - то развал  пошел в плюс, если сверху в минус.
Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:44 | Сообщение # 13
С чего бы это.....все тоже самое по посадочным, да и потом каким макаром шайбы сверху или снизу могут влиять на такую характеристику как развал?
Развал задается отнюдь не высотой установки шаровой опоры (как в данном случае), а скорее смещением шаровой внутрь или наружу рычага, чего здесь не происходит....
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 17.01.2013, 16:48
MGV Меня здесь нет
1830 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:51 | Сообщение # 14
   Изменение положение ш/о  относительно  рычага даже вверх и вниз ведет к изменению положения цапфы колеса  относительно вертикальной оси вращения колеса. Пусть тут и небольшая величина -но и углы УУК измеряются не в километрах, а допуски в минутах.
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:12 | Сообщение # 15
Пассажир тяжеловес залез в машину, и ушел развал
Нагрузил каким нибуть тяжелым хламом и ушел развал вместе со схождением
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:22 | Сообщение # 16
Шаровая здесь не причом развал держит стойка, а схождение рулевые наконечники.
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:29 | Сообщение # 17
нет если шаровую сместить наружу или вовнутрь рычага, тогда да, но при смещении ее вверх/вниз на 5 мм.....врядли
1216 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:31 | Сообщение # 18
Если сместить это нужно отверстия перисверливать.
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:36 | Сообщение # 19
ну правильно, я о чем и говорю, здесь то отверстия в тех же местах.....
42 поста
Дата: Пятница, 18.01.2013, 07:39 | Сообщение # 20
Цитата (MGV)
Александрр, а теперь побегаешь с развалом, а так как развал не регулируется будет весело.У тебя сейчас ш/о стоит смешенной относительно штатного места посадки , это модерирует изношеную ш/о, если шайбы положил снизу ш/о - то развал пошел в плюс, если сверху в минус.
biggrin   Это всё теория. На практике всё сделал без проблем. На старом гнутом(прогиб сантиметры!!!) рычаге развал-схождение делали без проблем.
  • Страница 2 из 5
