  • Страница 1 из 4
Выскочила полуось задняя правая
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:12 | Сообщение # 1
$IMAGE1$
Значит так еду я вчера переежаю трамвайные рельсы (перекресток)
Включаю передачу-газую ,а машина не едет .
Выхожу смотрю  под низ и вижу лужу масла,правое колесо сместилось
за арку (Фото)
Похожую темку не нашел (
Помогите!!! cry
Добавлено (01.03.2013, 20:12)
Подробные фото завтра wink
Прикрепления: 9358306.jpg (68.7 Kb)
Сообщение отредактировал scott84 - Пятница, 01.03.2013, 20:02
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:19 | Сообщение # 2
1.Убираем авто с перекрестка.2.снимаем колесо .3.снимаем барабан .2.5 вытаскиваем полуось 4. проводим ревизию потрохов \меняем отмываем масло ну и т.д.\собираем все назад.незабываем хорошенько закрутить гайку зад. ступици и законтрить.Суть такая  .
Добавлено (01.03.2013, 20:19)
масло в мост не забываем долить.УДАЧИ.
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:38 | Сообщение # 3
ето вчера зделал но подорге на стоянку опять отвалилось
завтра вскрытие покажет dry
Спасибо smile
Сообщение отредактировал scott84 - Пятница, 01.03.2013, 20:40
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:42 | Сообщение # 4
Цитата (scott84)
опять отвалилось
ну по ходу гайка отвернулась опять.а как она на твоем авто стопорится?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:44 | Сообщение # 5
Раз полуось выскочила 2-й раз, думаю что сорвалась резьба на чулке моста, по которой завинчиваются гайки стопорящие ступицу. Прежде всего надо осмотреть чулок и эту резьбу. Если резьбе пришел конец, то меняем задний мост всборе!
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:49 | Сообщение # 6
Обрадывал sad завтра отпишусь wink
хз завтра буду смотреть wink
5316 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:51 | Сообщение # 7
Дай бог чтобы резьба сорвалась на гайках, а не на чулке!
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:02 | Сообщение # 8
будем надеятся wacko
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:07 | Сообщение # 9
Была на 88 г. такая-же хрень .Засверлил чулок и поставил шплинт из болтика с гаечкой .Работать надо было.\голь на выдомку ..........\
Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:21 | Сообщение # 10
Всем привет  wink
Вскрытие показало что пружынка тормозного механизма розрезала заднюю ступицу(сам незнаю как) wacko
А розрезала потому что неправильно поставили пружынки на автосервисе (Уроды) angry
А так должно быть happy
Прикрепления: 4201239.jpg (198.7 Kb) · 0183904.jpg (185.4 Kb) · 7125903.jpg (211.8 Kb) · 6866043.jpg (211.1 Kb)
Сообщение отредактировал scott84 - Понедельник, 04.03.2013, 18:56
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
