  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Верхние опоры передних стоек (Всё о верхних опорах передних стоек, взаимозаменяемость.)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:39 | Сообщение # 61
Цитата Scientist ()
а как можно выявить подделку?
не знаю, не сталкивался...
зачастую, подделками называют настоящие запчасти....  просто они не предназначены для данного рынка....
например:
сакс решит выпустить линейку самых дешманских амортизаторов для рынков Тайваня, Вьетнама, Лаоса, Непала, и других гондурасов.... А предприимчивые люди закупят и привезут в СНГ... Амортизаторы эти будут отличаться от амортизаторов из соседнего магазина (покраской, мелкими деталями, будет видно что на разном оборудовании делалось, упаковка попроще) но в 2 раза дешевле.... НО ЭТО НАСТОЯЩИЙ САКС, просто его здесь быть не должно.
Добавлено (16.02.2015, 22:39)
Транзит - мирный автомобиль. Транзит кормит семьи их владельцев.
Автомат не к лицу.
Scientist Меня здесь нет
48 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:55 | Сообщение # 62
Цитата ООО_Транзит ()
Транзит - мирный автомобиль. Транзит кормит семьи их владельцев.  Автомат не к лицу.
Так-то оно так, только у нас война в стране. sad
Transit T260 '02, D3FA, пробег 425 000 км
nikola-77_34 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:39 | Сообщение # 63
Здравствуйте!Проблема:лопается пластиковый корпус опорного подшипника.Смещается пружина,стук на неровной дороге.С утра на непрогретой машине-закусывает рулевое.
Форд Тоурнео Бус 2010г.в. SRFA 115л.с.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 08.08.2017, 07:00 | Сообщение # 64
Подскажите по опорам амортизатора...
Был люфт между резиной и "тарелкой" сверху мм 5,если машину покачать... или в движении ...
Заменил опору на новую SWAG(старая была наполовину треснута вокруг пальца металлического)...и расстроился.
Все затянул ,а люфт остался небольшой,3-4 мм...
Так должно там быть?
А на другой опоре подложена шайба и люфта совсем нет...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:19 | Сообщение # 65
не хочу быть капитаном очевидность, но почему бы и туда шайбу не положить?
216 постов
Дата: Вторник, 08.08.2017, 13:32 | Сообщение # 66
так можно было и на старую опору подложить ...а я ведь,поставил новую,и причём не из самых дешёвых...
Теперь вопрос...это опора попалась гавно....
или может,проблема в чем-то другом?
Добавлено (08.08.2017, 13:32)
Вот ссылка на фото с новой опорой,сюда не могу закинуть с телефона...
http://pixs.ru/showimage/IMG2017080_5694181_27134955.jpg
уже думал,может шайбу верхнюю перевернуть?!
но тогда палец опоры не будет прилегать к этой шайбе...
ТНВД BOSH.
Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:29 | Сообщение # 67
так стука нету? я опоры сваг себе недавно такиеж поставил
216 постов
Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:45 | Сообщение # 68
при левом повороте...постукивает.
Но я незнаю...это они,или нет.
У меня левый сайлентблок рычага,передний сильно устал,а так по ходовке все новое...
Может ,это он стучит?
А за опору обидно...поставил новую,а оно как было так и есть.
Надо было на старой и ездить...
ТНВД BOSH.
Дата: Вторник, 08.08.2017, 16:10 | Сообщение # 69
pasha210, опоры меняются, когда отрывается втулка внутри нее, а так смысл? в основном стук это шаровая опора. Я вот у себя уже который год не могу найти что вправа постукивает на перепаде высот, на ямках , когда вывешивается часть авто
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 08.08.2017, 16:10
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:33 | Сообщение # 70
У меня тоже больше года что-то постукивало спереди справа.вроде все смотрел и не мог понять. и в один прекрасный день в очередной раз снял колесо и заметил, что болтаются колодки в суппорте. оказывается у меня небыло удерживающей пластины для колодок)) поставил - и о боже!! тишина!!
Ford transit 1998 2.0 DOHC
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
