  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » коробка передач (меняем четырёхступенчатую КПП на пятиступенчатую на 2.0 ОНС)
коробка передач
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 01:17 | Сообщение # 21
Quote (черный_чак)
а может проще сиеровскую коробку в сборе купить?
возможно.... наверное это оптимальный вариант хоть и дороже...
наша мт-75 конца 80 годов самая дешевая на что нарвался это 350$,в ней пятая выбивает,а остальные рабочие. но.... ее тоже перебирать надо будет... пятую ставить от сиерровской что ли...
вот и думаем подойдут ли размеры первичных валов... сядут ЛИ и КАК сядут....
а в сборе сиерровская баксов 600 будет...
а ставить мт 75 это еще и искать и подбирать кардан(с учетом того что сцепление подходит)...
ппц...
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 16:32 | Сообщение # 22
Если стоит N- типа, то вместо нее Мт-75 просто так не поставишь -нужно пол переваривать, у Дымка -он скорей всего ровный (как и у меня).
Если сегодня буду в гараже -сниму и вал и его размеры со Сьеровской КПП, перебирая свою КПП N-типа, я вал поставил Транзитовский, т.к. он другой, по размерам шлицевой части(она длиннее) и носик вала, от конца шлицов до конца вала у транзита длиннее, возможно из -за того что стоит Диск сцепления от Дизельного мотора, большего диаметра - чем на Сьерре. А вот шличевая часть 4 передачи и кол-во зубьев пром вала одинаковое, как и шестерня 4 передачи и пятой, а вот 2 и 3 шестерни другие.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:58 | Сообщение # 23
сегодня обзвонил все разборки и на Черновецкой сказали что можно ставить сиеровскую, только свою крышку кулисы на нее поставить, а так все подходит. вот итеряюсь в догадках, не не...ли ли меня, ведь им лишь вы продать, а на бабки то я попадаю
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:32 | Сообщение # 24
Вообщем все выглядит так:рисунок первичного вала Сьерры( на валу выбито Ford 839Т ВВ - поперек вала) и GRY28 -вдоль.
1. рисунок вала
200 мм -длина от конца вала, до подшипника
48 мм - длинна носовой части
45 мм -длинна шлицевой части
Количество зубьев - 18.
2. Фото вала и вала с диском сцепления.
так что промеряй свой и можешь определиться.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:41 | Сообщение # 25
Дымок, Первичный вал один в один от Сиеры и Скорпа 2.3д,но ходят они 10000тыс макс. Выше по теме я писал про это,а также про замену на мт75.
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:37 | Сообщение # 26
вот такое получилось, видимо его из двух частей сварили
1734 поста
Дата: Пятница, 15.01.2010, 17:18 | Сообщение # 27
Quote (Дымок)
хорошо сварили тогда. не заметно почти. как еще не обломало его вовсе.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
679 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:57 | Сообщение # 28
Всем привет. Сегодня поставил КПП сиеровскую, так сразу передачи стали туго включаться. Позвонил сразу на разборку где её покупал, сказали что это кулиса. Чёт мне не верится что в этом проблема. кто что может сказать по этому поводу.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:46 | Сообщение # 29
Quote (2koko)
Привет!! нужен совет! прблема такого плана--- сколько езжу мучабсь с коробкой 4 ступеньки - вибиваєт т то недовключаєтся 1 и 2 передачи в ремонт никто не берет, а новая (в смисле бу 400 у.є) НЕДАВНО ПОДВЕРНУЛСЯ БУС НА ЗАПЧАСТИ ЗА КОПЕЙКИ НО БЕНЗИН 2.0 1988 ГОД НА НЕМ КОРОПКА ТОЖ 4 СТ. ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПОХОЖИ ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСТЬ ЛИ ШАНСИ ЧТО КОРОПКА ТАКАЯЖЕ ТО ЧТО КОЖУХ МЕНЯТЬ 100% А ДАЛЬШЕ??? просто не хочется зря потерять время на снятие старой и потом назад ЗА ЛЮБОЙ ОТВЕТ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН
На бензинки ставились 4ст кпп F и G ,на дизеля только G. Если внешне кпп не отличаются,значит G(соответственно подойдет)Разница только в приводе спидометра.
Добавлено (21.02.2010, 17:46)
Quote (Дымок)
Или сцепление ведет,или коробка мудит.Из за кулисы передачи включаются нечетко (приходится искать,когда кулиса болтается) но не "туго" Кулису то со своей поставил наверно? Как включались на предыдущей коробке,так должны и на этой.
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:29 | Сообщение # 30
Народ! Хочу поставить вместо своей 4-х ступки(тип не знаю, знаю что масла 2,5 литра заливал) 5-ти ступку МТ-75 в сборе с карданом. Базы у моей машины и у донора одинаковые. Года выпуска примерно те же.Но МТ-75 от бензинки. Встанет или нет? Нужна ли перехожная плита и т.д
Спасибо!
VIN моей машины:
WFOCXXGBVCGT31297
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
