Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 28.02.2018, 01:36 | Сообщение # 131
BoozyteuR, лучше такое, как на стр.3, # 43/ -  это замена МТ75...
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 28.02.2018, 07:32 | Сообщение # 132
BoozyteuR, фирма Ликви Молли выпускает несколько видов трансмиссионных масел - и чистая синтетика, и полусинтетика и на минеральной основе.
Так как замена масел в коробке (и в заднем мосту) следует через большой пробег, то я не стал мелочиться и экономить на мелочах, а залил чистую синтетику.
Название масел (синтетика) - HC. То есть по-немецки что то вроде "Хошлештунг Гётрибойл".
Для коробки это GL3/GL4 вязкостью 75W-80. По вязкости, особенно в холода - самое то.
Для моста это GL4/GL5 вязкостью 75W-90. Для мостов есть и синтетика с повышенной вязкостью - 75W-140. Я наверно добавлю в редуктор моста немного именно такого масла - меньше шума будет.
Полусинтетические масла в принципе имеют такие же параметры вязкости, а минеральные немного отличаются. Как бы более вязкие.
Я не призываю зациклиться именно на Ликви Молли (хотя судя и по цене, и по отзывам - это качественный производитель масел). Можно залить масла и других фирм.
Что касается масел Comma. То, что заливают в коробки наших Транзитов - это "чистой воды" ATF-ка. То есть именно такое масло заливают в гидроусилители и некоторые виды автоматических трансмиссий. Но ведь коробки Транзитов (я имею ввиду ручные) по сути ничем не отличаются от коробок других фирм, брендов и т.д. Те же шестерни, те же подшипники и синхронизаторы. Так зачем же лить туда другое по принципу работы масло?
Поэтому я не стал дословно следовать рекомендациям производителя Транзитов, и залил другое масло. То есть Ликви Молли.
Коробки (я заливал сразу в три машины) работают нормально уже лет по 6-7, зимой проблем с переключением передач нет.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 28.02.2018, 07:37
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 13:48 | Сообщение # 133
И не скажи. Как-то раз решил я залить себе Ликви в коробку (75w-90). Так синхроны начали хрустеть (чрезмерное проскальзывание муфт), особенно на 2й передаче. Выяснил, в чем дело, и заменил масло на ATF-ку от GM. Хруст исчез. Это говорит о том, что не все трансмиссионки LM рассчитаны под МТ75.
Против марки LM ничего не имею. Наоборот - в мотор заливаю масло только этой марки. Molygen 5w-40.
1048 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 14:04 | Сообщение # 134
Не спорю. Только... Попробуй его постань. Даже в каталоге нашего фирменного магазина Comma не фигурирует, как бы это парадоксально ни звучало. Есть у них, правда, фирменная трансмиссионка Ford 75w-90, но сказать про нее пока ничего не могу, поскольку еще не юзал эту позицию.
Вообще вопрос был про Ликви Моли.
1585 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 14:05 | Сообщение # 135
BoozyteuR, масло 75W-90 от фирмы Ликви Молли - это по их каталогу масло типа GL-5. То есть масло, которое можно применять в редукторах и задних мостах, но НЕЛЬЗЯ заливать в коробки передач! И как раз разница в применении масел GL4 и GL5  кроется в синхронизаторах.
Так что ты на собственном примере убедился в этом. Хотя я до этого и не очень верил, что GL5 "не будет работать" в МКПП.
Другое дело, что при  добавлении в масло присадки типа ER (а их можно применять не только в двигателях, но и в ручных коробках) этого самого проскальзывания не происходит.
1048 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 14:13 | Сообщение # 136
Trans025, Видишь ли, просто прошло уже лет 6, и я позабыл, что было же напечатано на упаковке: GL-4 или GL-5. И тем более не помню, где лежит тара. Если найду, то точно смогу сказать, действительно ли допустил промашку. В том, что GL-5 не применимы для коробок (тем более без спец.присадок) - это уже 1000 раз зазубрено и чтется, как "Отче Наш".
4586 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 15:15 | Сообщение # 137
Это говорит, что синхроны уже чуток потрепались. Пока изношены только канавки на внутренней, конусной части кольца.
Потому я и сказал, что лучше всего эти коробки работали на Сомма-МТ75. Все остальное - нужно было играться, подбирая вязкость к своему индивидуальному износу biggrin .
А как коробка в идеале - то хоть Тад-17 в нее лей, будет работать хорошо.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 20:06 | Сообщение # 138
Буквально 10 минут назад смотрел в экзисте--есть GL-4 B GL5//
1048 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 00:10 | Сообщение # 139
DYBLER, Exist я даже обсуждать не хочу.
4586 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 11:31 | Сообщение # 140
Не к ночи будь помянут biggrin .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
