Масло в КПП и задний мост
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
sergey_851
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:34 | Сообщение # 11
Цитата (Микола) У мну нет. Да и вообще,это что-то меняет? Ну по идее да.Есть сливное значит можно сливать.\менять\
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:41 | Сообщение # 12
Я залил недавно Лукоил GL-5 типа тад-17и экспортный вариант российского производства. продавец говорит хорошее, время покажет. буду менять каждые 30 тыс. стоит 35 грн. литр. это около 4.5 у.е. . его надо чуть больше литра! а так каждому своё! Единственное что мне не нравится в фордовских мостах моего типа так это наличие одной пробки , которое является как и заливной так и сливной, значит появляется для удобства и быстроты замены масла покупка шприца. Хотя как по мне просто могли сделать сливную пробку внизу и тогда ни с заменой ни с промывкой замены нет... имхо!
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 22:38 | Сообщение # 13
stas_barabass, в фордовских мостах есть только контрольно-заливная пробка,потому,что масло в редукторе моста залито на весь срок службы,и меняется только в случае ремонта агрегата.замена масла через определённый пробег НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Vlad73
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 23:13 | Сообщение # 14
Цитата (Smirom33) масло 1,25 +немного сверху я это понял можно шприцом давануть грамм 100 через сапун сверху на мосту...вот и получится чуть больше пробки ...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 23:36 | Сообщение # 15
Масло какого бренда использовать - не так уж и важно, подходило бы по характеристикам... в КПП, в редуктор ЗМ и в двигатель добавляю SMT2
sergey_851
Дата: Вторник, 02.07.2013, 12:32 | Сообщение # 16
Цитата (малыш31) в редукторе моста залито на весь срок службы Да но никто не расчитывал что срок службы будет около 20 лет.
finist07
921 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 08:41 | Сообщение # 17
Цитата (малыш31) в КПП и мост масло льётся GL-4 а вот у меня в руководстве по эксплуатации совсем другое написано
3504x2552(2.72 MB) хостинг изображений
и продаваны,когда пробивают по вину,выдает GL-6
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 03.09.2013, 08:44
MIXOH
Дата: Вторник, 03.09.2013, 11:47 | Сообщение # 18
Цитата (finist07) а вот у меня в руководстве по эксплуатации совсем другое написано Я могу показать еще пару "мурзилок" в которых о GL-6 ни слова.....что с того? Если ориентироваться на чисто фордовскую классификацию то везде речь идет о SR-M2C9102A, так вот по многим каталогам/магазинам это масло указывается и как GL-5 и как GL-6.....вобщем кто как хочет.....НО!!! нигде на этом масле не указано к какой именно классификации по API оно в точности относится.....но давайте рассуждать здраво.....ну нахрена в Транзите применять GL-6???? там и GL-5 - позаглаза. Так что отнесу рекомендации касающиеся к GL-6 к кривостям переводаили некомпетентности продаванов дающих в прайсе маслам свои оригинальные названия. По прежнему рекомендую в мост любое из полюбившихся вам GL-5 (вязкость, марка на свой вкус), ну и в коробку Comma MT75
RVA_1975
75 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:45 | Сообщение # 19
Я себе что в мост, что в редуктор залил Comma MT75
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка +375-44-55-44-777. Виталий
Barthez
22 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:20 | Сообщение # 20
Всем привет! Вот вам история, автомобиль транзит 2001г.в. мотор 2.4 115л.с. задний привод соответственно, 2 месяца назад менял(не сам, а в своем сервисе) сальник полуоси и следовательно масло, те кто хоть раз лазил в мост, знают что надо снять штырь средний далее сателлиты потом стопорное кольцо полуоси и все, достается полуось, собрать оказалось сложнее, мастер ебался часа 1.5, было не вставить синхронно сателлиты, но потом произошло чудо и все получилось. Масло я тогда залил недорогое газпромовское как и надо ГЛ5 в магазине грузовом сказали что все льют все ок, прошло 2 месяца и появился гул в заднем мосту, выкрутив заливную опасения подтвердились, налившая стружка дала понять что это мост и встал вопрос кто виноват, мастер который кое как воткнул сателлиты либо недорогое масло!? Кто поможет разобраться, буду признателен.
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний 2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий 2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
