Масло в КПП и задний мост
Smirom33
524 поста
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
Микхай
67 постов
Дата: Вторник, 29.05.2018, 19:23 | Сообщение # 181
В городе-курорте Сочи всё растёт, сейчас мушмула (мачмала) поспела. Про подорожник не знаю, не нюхал...
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 11:51 | Сообщение # 182
Можешь залить 75W-140, такое тоже есть, равно как и 85W-140. Только зимой приколы начнутся, я лично пробовал . Пока коробка не прогреется - передачи переключаются меееееееедленно, и постоянное высокое усилие на рычаге, вообще не понятно, включено или нет. И если в мороз сразу после запуска отпустить сцепление - кажется что мотор вместе с коробкой вокруг оси провернется ...
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:28 | Сообщение # 183
Про вязкость я всё прекрасно понимаю, Спасибо Вам Огромное! Минеральное масло использую с апреля по октябрь. В данный момент минеральное трансмиссионное масло "ЛУКОЙЛ 80W-90 TM-4 GL-4" работает в моей КПП МТ75 без нареканий, плюс молибденовая присадка "Ликви Молли". Шумы из КПП во время движения уменьшились, стало тише. При переключении с первой на вторую происходит не включение второй передачи, приходится делать двойной быстрый выжим педалью сцепления по типу "ГАЗ-51", после чего вторая включается без проблем. Ещё не всегда включается задняя передача, но после того, как при полностью нажатой педали сцепления сделать несколько ходов туда-сюда рычагом КПП, задняя включается без проблем. В скором недалёком будущем планирую сделать ещё одну замену масла в КПП на более густое и это будет опять минералка, подбор трансмиссионного масла для КПП делаю методом "тыка", чтобы меньше шумела КПП и включались все передачи без проблем. Сейчас заметил то, что при использовании более густого масла, КПП МТ-75 работает тише, но передачи включаются с трудом...
san_san
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:55 | Сообщение # 184
Цитата Микхай ( ) Сейчас заметил то, что при использовании более густого масла, КПП МТ-75 работает тише, но передачи включаются с трудом... масло в коробке у нас должно быть жиденькое
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 13:59 | Сообщение # 185
На жидком масле КПП сильно шумит, использую густое масло, тогда шумит меньше.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 15:49 | Сообщение # 186
Цитата Микхай ( ) заметил то, что при использовании более густого масла, КПП МТ-75 работает тише, но передачи включаются с трудом... Значит есть износ в целом и подшипников, и синхронизаторов. Я бы, честно говоря, подыскивал на замену коробку в сборе, добивая эту.
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 17:33 | Сообщение # 187
По сути дела я так и делаю, но не добиваю, а эксплуатирую максимально в щадящем режиме на новом масле и с присадкой. Достаточно сложно найти хорошую б/у КПП за адекватные деньги, ищу...
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 21:29 | Сообщение # 188
Цитата Микхай ( ) не добиваю, а эксплуатирую максимально в щадящем режиме Я бы всё-же снял и проверил валы, особенно подтянуть промежуточный очччень не помешает... Полдня работы...Добавлено (30.05.2018, 21:29) ---------------------------------------------
Цитата Микхай ( ) найти хорошую б/у КПП за адекватные деньги А адекватная цена - это сикока??? Есть у меня нормальная, но тяговая - с длинными передачами...
Микхай
67 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 21:45 | Сообщение # 189
Мне нужна КПП для забегов по трассе, чтобы бежать быстро и тихо! Ищу за адекватные деньги, предлагайте!
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Четверг, 31.05.2018, 04:09 | Сообщение # 190
Цитата Микхай ( ) Мне нужна КПП для забегов по трассе, чтобы бежать быстро и тихо 4 - 5 у всех одинаковые, а вот 1 - 4 нужно немного больше раскручивать мотор на тяговой...
