Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
3106 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 23:20 | Сообщение # 211
BoozyteuR, благодарю за инфу! Понял, что мне это не грозит( у меня мост Н). А если просто пару поменять- видел в продаже. Или они сейчас пластилиновые, т.е. долго не ходят.
Микхай, у меня по скорости и тахометру примерно так же. Передаточное число моста- 4.11 .Только езжу крейсерски- 2700 об., 3000- на обгонах. Жалко машину.  На тахометре есть зелёная часть шкалы- не думаю,что её придумали просто так. ИМХО.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 07:45 | Сообщение # 212
И что тебе ещё надо, Дима? Самое то!!! Если продавать буш - я первый в очереди!!!!  wink
А отрегулировать, чтобы не выла, сможешь???  wacko   wink
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 10:13 | Сообщение # 213
Фото таблички:
Прикрепления: 1258444.jpg (182.6 Kb)
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Воскресенье, 03.06.2018, 10:14
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:20 | Сообщение # 214
Микхай, Спасибо.
Ну что ж. Все, как и предполагалось вторично. D означает мост Тип 34 с дифференциалом повышенного трения. L - код редуктора 4.56.
А вот E8 - это редкий вариант коробки MT75 (ряд 3,61).
67 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:47 | Сообщение # 215
BoozyteuR! Я так ничего и не понял...
Дифференциал повышенного трения?!!! Я так понимаю, что это для Северных стран было сделано?! До меня Собственник этого автомобиля из г. Выборг и он сказал, что этот микроавтобус из Швеции. У нас на Юге России такой дифференциал не нужен. Значит, что всё-таки придётся вскрыть задний мост и посмотреть на редуктор. Если он реально повышенного трения, значит буду менять его на обычный.
Редкий вариант КПП МТ75?!!! Как это понимать, что значит - "редкий", что там может быть с ней или в ней?!!!
По поводу моей "шумной" КПП! Сделал замену трансмиссионного масла на "SPECTROL 85W-90" и добавил молибденновую присадку. Раннее были масла 75W-90 и 80W-90 и всегда добавлял в них присадку, шум от КПП уменьшался, но не на много. В данный момент с маслом 85W-90 шум исчез полностью, если что-то и осталось, так это совсем незначительно! При переходе с четвёртой на третью или на пятую "звуковой барьер" отсутствует полностью, никакого гула и шума не появляется вообще! Проблема с переключением на вторую передачу, её очень трудно включить, только с двойным выжимом педалью сцепления и перегазовкой...
Ниже фотография с обозначениями на моей КПП, вот только я фотку перевернул "вверх ногами"!
Прикрепления: 9276411.jpg (139.5 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Воскресенье, 03.06.2018, 17:57
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 21:19 | Сообщение # 216
вскрывать совсем не обязательно, вывешай оба колеса и покрути за одно. если второе будет в другую сторону крутится- значит мост обычный, если в ту же самую то с блокировкой
67 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 21:36 | Сообщение # 217
Огромное Вам Спасибо, так и сделаю!
1048 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 22:16 | Сообщение # 218
Микхай, зачем тебе менять ДПТ на обычный? Оставь, пусть ездит. По песку зато буксовать не будешь. Собирался менять редуктор, так меняй редуктор. Диффер тут ни при чем.
67 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 06:36 | Сообщение # 219
У меня только асфальт под колёсами...
1048 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 08:17 | Сообщение # 220
Микхай, Да кто знает, какие сюрпризы принесет очередная поездка.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
