Масло в КПП и задний мост
Smirom33
524 поста
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
vovanvovanich
1146 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 11:54 | Сообщение # 231
Цитата GREENDRAGON ( ) ещё товарищу Вованыча Саша,не товарищу,а в автобус товарища Я сливал масло при замене сальника хвостовика.С помощью компрессора.В заливное отверстие вставил штуцер и вокруг ветошью заткнул.начал качать воздух в редуктор ,масло пошло где сальник хвостовика стоял.в посадочное место сальника в верху тоже ветошь забивал.
http://vovan.by/
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 01:46 | Сообщение # 232
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 08:56 | Сообщение # 233
. Сливал из таких мест тонким шлангом, или медной трубочкой 6мм.
anisim86
528 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:29 | Сообщение # 234
всем привет.хочу поменять в коробке масло.мт-75.92год.так понял идеально-масло 75w90 Comma MT-75 синтетика Сейчас такого нет.взамен его сдесь прочитал.что подходит Comma SX 75w90 GL-4.полусинт. посмотрел его допуск по форду-ESD-M2C175-A а по азбуке масло в коробке д.б. в допуске -ESD-M2C186-A. еще есть вариант-купить фирменное масло форд в коробку-Ford 75w90 синтетика.у него допуск WSD-M2C200-C что это за допуски-х.з.но привык.чтобы было все по феншую или около оного. вот и не понимаю какое масло больше подходит к моей коробке comma sx или ford??
3093 поста
Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:09 | Сообщение # 235
anisim86, спец по коробкам МТ-75 писАл, что "идеал" 75W80 любой фирмы(приличной, естественно). И вот не знаю- почему многие "обзывают" масло Комма МТ-75 синтетикой? У меня есть от него бутылка, и на ней написано - минеральное.....
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Пятница, 22.03.2019, 06:16 | Сообщение # 236
Цитата Димарик ( ) есть от него бутылка, и на ней написано - минеральное. Эт точно...
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Суббота, 23.03.2019, 11:14 | Сообщение # 237
anisim86
Еще подходит декстрон 6 (масло для автоматических трансмиссий).
anisim86
528 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:46 | Сообщение # 238
Димарик,сдесь на форуме кто-то писал.что comma mt-75-это синтетика.поэтому так же и написал.хотя по фотке в инете видел.что на оранжевой бутыле прописано mineral.подумал очепятка.да и бог с ним.в любом случае это масло уже история. По-поводу 75w80.это интересно.буду узнавать. BoozyteuR, да много читал про декстрон.но по нему есть несколько отрицательных отзывов на драйве.пишут.что он кому-то загубил коробку.на скорпе правда.
3093 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 00:22 | Сообщение # 239
Цитата anisim86 ( ) По-поводу 75w80.это интересно.буду узнавать. В теме по мт-75 всё разжёвано. Про декстрон много слышал что заливать можно, но временно....В любом случае решать пользователю, какое масло заливать....Меня бесят продавцы не рынке, которые говорят: "Что? Транзит 95 года? Сомма? Да в это старое корыто и (чуть ли) воду можно лить!"
Vlad73
2485 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 21:06 | Сообщение # 240
Подключаюсь к вопросу..... Вот она таблица вязкости...она поможет понять что же всё-таки обозначают цифры на трансмиссионных маслах!!! Вязкость при определённой температуре..называется...САНТИСТОКС.. поэтому начинаем понимать какое масло как себя ведёт в той или иной местности(окружающей следы) Образно говоря..Мурманск и Сочи....а вот масло будет отличаться по своим параметрам....при разных температурах " за бортом" НО!!!!...всё-таки существует тенденция Что "75w..." синтетика( в большинстве случаев....но не факт!!! Поэтому и ошибаются и есть разногласия в мнениях!!! бывает и полу- и мин... Так вот: цифры показывают "поведение" масла относительно "улицы"..в соответствии допусков производителя и т.д. .....а вот на основе какой базы, первой или второй группы, какие антифрикционные присадки, а также параметр GL-4 GL-5...и многое другое присваивают название маслу ...так всё-таки минел, полусинт, или синт... ....как-то так...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
