Турецкие рессоры.
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 15.10.2015, 22:51 | Сообщение # 21
Я сегодня тоже уложил дополнительный лист, вот теперь тоже думаю, что туда поставить. У меня сейчас стоит моно лист оригинал, а под низ я добавил с турецкой рессоры, которая двухрессорка. Купить и поставить, то что было, цена 34 бакса. Вроде и не так много, но будет ли она ходить. Я эти поставил 2 месяца назад, правда Б/У, что с ними раньше делали не известно.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Vlad73
Дата: Четверг, 15.10.2015, 22:56 | Сообщение # 22
У меня на Скорой 103 работает швагер...так они на все кареты скорой подложили по листку с "газона"...сказали что помогут раздобыть и даже инсталлируют за магарыч....если пойду по этому пути выложусь фотками
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Zombeer
152 поста
Дата: Четверг, 15.10.2015, 23:32 | Сообщение # 23
Тоже хочу себе маленькую ресорку добавить. Гружу тонну и рессора становится практически ровной,а может и ровной..и через лежачий полицейский бьюсь об отбойники. Хотя переезжаю нуу очень аккуратно
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Vlad73
Дата: Пятница, 16.10.2015, 08:35 | Сообщение # 24
Цитата Zombeer (  ) бьюсь об отбойники. Хотя переезжаю нуу очень аккуратно Цитата Zombeer (  ) 85Т280,Средний-средний,2003г. твоя машина.....Т280--это 280+"0"=2800---(минус)вес авто 1630=1170--и это только для "по паспорту"---так,что смело до 1300кг---1400кг можешь "грузиницца"
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 16.10.2015, 10:55 | Сообщение # 25
Цитата Vlad73 (  ) а пневмоподвеску местные инсталируют за 250 баксов.....но на каратыше наверное не целесообразно...если б средний был Vlad73, ты ведь практически зачастую с грузом, то может и есть смысл!...так понимаю что 250$ - это за всё(подухи, примочки, материал, работа)...сами подухи столько не стоят, а самому делать будет дешевле., но время!!!
Vlad73
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:57 | Сообщение # 26
Цитата петрен (  ) ты ведь практически зачастую с грузом ..вот именно...но груз хочется увеличить , но уже не впихивается!!!, поэтому ,наверное сначала надо буса на следующего по высоте и длине...а вот его на пневмо уже было бы интересно
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 19:28 | Сообщение # 27
Цитата Vlad73 (  ) вот именно...но груз хочется увеличить , но уже не впихивается!!!, поэтому ,наверное сначала надо буса на следующего по высоте и длине...а вот его на пневмо уже было бы интересно .. а может стоит подумать о прицепе,чем не вариант?
Vlad73
Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:12 | Сообщение # 28
Вариант!! ..он уже есть и большой но одноосник...а вот двухосник Сантей с тормозами...вот это нужно!!..только вот категория нужна и я её делаю..вернее с прицепом больше 750кг только после года "С"..кстати импортных прицепов очень много на торсионах ...но есть и на рессорах..ссори за отвлечение от темы...но они(прицепы) облегчают рессоры
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:45 | Сообщение # 29
Цитата Vlad73 (  ) но они(прицепы) облегчают рессоры .. и я тебе про то ж.... а грузануть мож и поболее
Дата: Среда, 02.12.2015, 16:15 | Сообщение # 30
Люди добрые!! Помогите новичку. Форд Торнео Бус 2 короткий низкий - сломалась рессора. При заказе на Existe выдает что машина - грузовая, хотя по факту чистый пассажир, взятый в салоне. при этом по артикулу выдает рессору шириной 76 мм, а по факту на машине 60 мм и соответственно рессора не встает. А другую по VIN не выдает. вот собственно и вопрос, кто знает какая рессорина подходит и есть ли возможность замены на что либо из нашего автопрома
