  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданные болты (возможно ли вторичное применение?)
Карданные болты
Дата: Четверг, 24.09.2009, 22:07 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
Кстати - у меня были болты на пластиковом контровочном фиксаторе синего цвета.
У меня тоже.
Как-то довелось ремонтировать переднюю подвеску BMW 318 89 года.Каждый болт после затяжки нормированным моментом просто не "тянулся".Ключ как в стену упирался.То же и на Тоете 86 года.И на Транзите 90 года.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 07:18 | Сообщение # 12
Нашел тему родился вопрос, а возможно ли их пятеричное использование -собираюсь закрутить а пятый раз happy
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 07:43 | Сообщение # 13
я крутил раз пять использую динамометрический ключ ,для себя решил что если все болты одинаковые то есть не потянулись то смысл их менять.?
Sprinter211
5083 поста
Дата: Четверг, 10.12.2009, 08:22 | Сообщение # 14
За шесть лет снимал раз 10, болты родные, ключа такого нету.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 12:03 | Сообщение # 15
всегда использую герметик для резьбовых соединений средней фиксации ABRO
и динамометрический ключ не ржавеет и голова не болит открутится или нет
Дата: Четверг, 10.12.2009, 13:14 | Сообщение # 16
Вот что пишет завод-изготовитель валов по этому поводу:
Привалочные поверхности фланцев агрегатов и мостов перед монтажом карданных валов необходимо полностью очистить от грязи и смазки. На этих поверхностях не допускается наличие забоин, задиров, заусениц, вмятин и коррозии.
Перед установкой карданного вала необходимо в обязательном порядке проверить и, при необходимости, привести до требуемых параметров радиальное и торцевое биение фланцев агрегатов и мостов.
Крепление карданных валов к фланцам агрегатов и мостов должно производиться болтами, шайбами и гайками в строгом соответствии с документацией.
При использовании болтов, шайб и гаек, бывших в употреблении, они предварительно должны быть промыты в бензине с добавлением 4-6 процентов трансформаторного масла и протёрты насухо. Резьба на этих деталях должна быть полной, без заусениц и сколов. Допускаются неполные, сорванные или выкрошенные нити при условии, что в сумме они составляют не более 0,5 нитки на резьбе или не более 5 процентов от общей длины резьбы по винтовой линии, а в одном витке не более 1/4 его длины.
Болты и гайки должны быть одинаково затянуты перекрёстным способом с использованием тарированных ключей.
Величина момента затяжки должна быть:
для резьбы М10 - 4,0...........5,0 кг. м
для резьбы М10 - 7,0.........10,0 кг. м
для резьбы М10 - 11,0.......16,0 кг. м
для резьбы М10 - 16,0.......22,0 кг. м
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 15:39 | Сообщение # 17
Привет коллеги, я один раз встретил на ринке єти самие болти и есчо в 2-х вариантах типа оригинал---5ує, и жоттенькие по 1,5 у.є кароче 4 года єзжу снимал раз 5-6 все ок крути до упора нихер с ними не случится
2,5 Д
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
