Вибрация
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 20:32 | Сообщение # 151
kosten, неисправность, вероятно, связанная со сцеплением. А именно - с корзиной. Нарушена балансировка. Возможно, из-за попадания обломка или открутившего болта.
3093 поста
Дата: Вторник, 09.10.2018, 21:40 | Сообщение # 152
BoozyteuR, по мосту вопрос. Задний борт машины в капельках масла. По запаху- трансмиссионное, из моста. Передняя часть моста тоже слегка забрызгана. То течи с сальника визуально не видно. Вопрос: а может быть засорен сапун и мост "плюётся" маслом через сальник хвостовика?
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 21:55 | Сообщение # 153
Димарик, верно мыслишь. При забитом сапуне давлению надо же куда-то деваться. Вот и давит, как правило, через сальники. Может сопливить как через хвостовик, так и через цапфы ступиц.
3093 поста
Дата: Вторник, 09.10.2018, 22:03 | Сообщение # 154
BoozyteuR, понял, спасибо!
vic013
209 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 14:29 | Сообщение # 155
При скорости больше 120 начинается вибрация как от разбаланса колес, довольно неприятная. Колеса балансировал трижды за лето, не помогает. Привод передний, так что не кардан. Последний балансировщик сказал, что возможно что-то в подвеске не так. Поможет ли диагностика? Что может быть не так?
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 18:16 | Сообщение # 156
Цитата vic013 ( ) При скорости больше 120 начинается вибрация как от разбаланса колес, довольно неприятная. Колеса балансировал трижды за лето, не помогает. Привод передний, так что не кардан. Последний балансировщик сказал, что возможно что-то в подвеске не так. Поможет ли диагностика? Что может быть не так? Лично у меня была такая фигня,но после 90 кмч была вибрация,кучу всего пересмотрел,а оказалось диски,то есть прокатал их и все прошло... Единственное на моем Транзите диски прокатать очень сложно, могут это сделать мало фирм(единицы)...Ну,а так на самом деле несколько причин может быть...Добавлено (21.10.2018, 18:20) --------------------------------------------- vic013, Главное не затягивай с этим...Так как когда идёт вибрация,все твои слабые узлы пойдут со временем в разнос,могут быть и серьезные последствия...Правда у тебя только со 120кмч,думаю редко ездишь с такой скоростью...
vic013
209 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 18:21 | Сообщение # 157
Рауль, Спасибо. А куда бы заехать в Питере, где понадежней?
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 18:21 | Сообщение # 158
Может быть ещё проблема в резине...Добавлено (21.10.2018, 18:21) --------------------------------------------- Блин,ща надо поискать... Добавлено (21.10.2018, 18:22) --------------------------------------------- Точно делал на витебском...Стоит кстати это ,примерно,5000 рублей....
vic013
209 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 18:27 | Сообщение # 159
Рауль, Может и в резине, надо будет проверить, я в этом году поставил все 4 мешлиновские, а раньше ставил их только сзади, а впереди немецкая всесезонка без шипов была, это мне надо было для прохождения лучшего, я после дождя не мог выехать с дачи. Сейчас же дорогу отсыпал и надобность в проходимой резине отпала, вот и поставил все одинаковые.
Рауль
2804 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 18:28 | Сообщение # 160
vic013, Ты подожди,не торопись,может ребята ещё что подскажут,а то потратить деньги за зря,знаю ,что несколько причин может быть...Вот сюда позвони ,вроде там делал Шиномонтаж Кстати может на твоей машине можно и в другом сервисе сделать,на моем Транзите нужен станок усилием 5 тонн,если не ошибаюсь,думаю на твоём не так!!! Добавлено (21.10.2018, 18:31) --------------------------------------------- vic013, но делают в этом сервисе очень хорошо,главное не перепутай его,там на сайте есть инфа как их найти...И главное решай проблему как можно быстрее...
