Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация (машина трясется на скорости)
Вибрация
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 14:10 | Сообщение # 161
Наверно оставлю вопрос до весны,  зимой я не езжу, машину в гараж, а весной попробую поставить старую немку на перед. Если  не поможет, тогда на диагностику. Сейчас даже из дома выходить не хочется. Через недельку в отстойник поставлю. Может за зиму  чего нового вычитаю.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 20:49 | Сообщение # 162
Но я ,если честно,думаю,что это именно в дисках проблема на 90% wink
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:37 | Сообщение # 163
Цитата Рауль ()
в дисках проблема
Ты имеешь ввиду  тормозные диски?  Они прошли около 40 т.км., что может с ними  быть? Колесный диск один был замят, его прокатал весной, когда забирал из гаража, но  весной теперь уже просмотрю  все диски.
3111 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:39 | Сообщение # 164
vic013, попробуй просто поставить любые другие колёса. Тогда будет яснее- в колёсах дело или в подвеске...
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:41 | Сообщение # 165
Димарик,  Собственно  так и планирую, благо есть на что  махнуть.  Но уже весной.  Спасибо.
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:44 | Сообщение # 166
Ну какие тормозные то? biggrin Железные диски или литые,на которых шины стоят wink
Добавлено (22.10.2018, 22:45)
Ну или колесные,как не называй,все надо прокатывать,один КОЛЕСНЫЙ ДИСК КРИВОЙ И ХАНА
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:52 | Сообщение # 167
Рауль
 Так обычно смотрят диски перед балансировкой. Но просмотрю  сам, может и правда  где-то  уже  успел  замять. Весной  потащу  оба комплекта на баланс, вот  и проверю  все. Всем  спасибо,  подождем  до  весны.
3111 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:52 | Сообщение # 168
Цитата vic013 ()
Но уже весной.
Я б так не смог..Ходить всю зиму с интригой в голове? biggrin . Я б хотя бы причину выяснил(даже не устраняя), а потом уже в гараж victory
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:54 | Сообщение # 169
Я тоже свои осматривал ,вроде ничего так были,не идеал конечно но...прокатал и вибрация ушла...Вообщем весной внимательней смотри wink
Добавлено (22.10.2018, 22:55)
Цитата Димарик ()
Я б так не смог..Ходить всю зиму с интригой в голове? . Я б хотя бы причину выяснил(даже не устраняя), а потом уже в гараж
Я б тоже не смогу терпеть biggrin
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 23:08 | Сообщение # 170
Ну может и  я  сподоблюсь,  если погода позволит и настрой  будет....  Проблема не настолько критична, чтобы  когти  рвать, хотя душа  поноет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
