Вибрация
vic013
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 14:10 | Сообщение # 161
Наверно оставлю вопрос до весны, зимой я не езжу, машину в гараж, а весной попробую поставить старую немку на перед. Если не поможет, тогда на диагностику. Сейчас даже из дома выходить не хочется. Через недельку в отстойник поставлю. Может за зиму чего нового вычитаю.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Рауль
2804 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 20:49 | Сообщение # 162
Цитата vic013 ( ) Наверно оставлю вопрос до весны, зимой я не езжу, машину в гараж, а весной попробую поставить старую немку на перед. Если не поможет, тогда на диагностику. Сейчас даже из дома выходить не хочется. Через недельку в отстойник поставлю. Может за зиму чего нового вычитаю.
Но я ,если честно,думаю,что это именно в дисках проблема на 90%
vic013
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:37 | Сообщение # 163
Цитата Рауль ( ) в дисках проблема Ты имеешь ввиду тормозные диски? Они прошли около 40 т.км., что может с ними быть? Колесный диск один был замят, его прокатал весной, когда забирал из гаража, но весной теперь уже просмотрю все диски.
3093 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:39 | Сообщение # 164
vic013, попробуй просто поставить любые другие колёса. Тогда будет яснее- в колёсах дело или в подвеске...
vic013
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:41 | Сообщение # 165
Димарик, Собственно так и планирую, благо есть на что махнуть. Но уже весной. Спасибо.
Рауль
2804 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:44 | Сообщение # 166
Цитата vic013 ( ) Ты имеешь ввиду тормозные диски? Они прошли около 40 т.км., что может с ними быть? Колесный диск один был замят, его прокатал весной, когда забирал из гаража, но весной теперь уже просмотрю все диски Ну какие тормозные то? Железные диски или литые,на которых шины стоят Добавлено (22.10.2018, 22:45) --------------------------------------------- Ну или колесные,как не называй,все надо прокатывать,один КОЛЕСНЫЙ ДИСК КРИВОЙ И ХАНА
vic013
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:52 | Сообщение # 167
Рауль, Так обычно смотрят диски перед балансировкой. Но просмотрю сам, может и правда где-то уже успел замять. Весной потащу оба комплекта на баланс, вот и проверю все. Всем спасибо, подождем до весны.
3093 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:52 | Сообщение # 168
Цитата vic013 ( ) Но уже весной. Я б так не смог..Ходить всю зиму с интригой в голове? . Я б хотя бы причину выяснил(даже не устраняя), а потом уже в гараж
Рауль
2804 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 22:54 | Сообщение # 169
Цитата vic013 ( ) Так обычно смотрят диски перед балансировкой. Но просмотрю сам, может и правда где-то уже успел замять. Весной потащу оба комплекта на баланс, вот и проверю все. Всем спасибо, подождем до весны Я тоже свои осматривал ,вроде ничего так были,не идеал конечно но...прокатал и вибрация ушла...Вообщем весной внимательней смотри Добавлено (22.10.2018, 22:55) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Я б так не смог..Ходить всю зиму с интригой в голове? . Я б хотя бы причину выяснил(даже не устраняя), а потом уже в гараж
Я б тоже не смогу терпеть
vic013
209 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 23:08 | Сообщение # 170
Ну может и я сподоблюсь, если погода позволит и настрой будет.... Проблема не настолько критична, чтобы когти рвать, хотя душа поноет.
