Вибрация
Я где-то здесь
3109 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:27 | Сообщение # 171
Мог в яму влететь и резину повело..Тем более если она не очень новая....Добавлено (23.10.2018, 22:34) --------------------------------------------- Да ещё и спецы сейчас такие.....Мне говорили, что колесо "ударчик, конечно, есть, но для буса, да ещё назад- сто лет будет ездить". В другом месте- да совершенно идеальное, как с завода. В третьем шиномонтаже я просто заржал, когда мне сказали- ты что, выкинь его, оно всю подвеску разобьёт!!! Надо найти хорошую(по отзывам друзей и знакомых) мастерскую и ездить только к ним.
Рауль
Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:40 | Сообщение # 172
Цитата Димарик ( ) Да ещё и спецы сейчас такие.....Мне говорили, что колесо "ударчик, конечно, есть, но для буса, да ещё назад- сто лет будет ездить". В другом месте- да совершенно идеальное, как с завода. В третьем шиномонтаже я просто заржал, когда мне сказали- ты что, выкинь его, оно всю подвеску разобьёт!!! Надо найти хорошую(по отзывам друзей и знакомых) мастерскую и ездить только к ним Такая же фигня была...Спрашиваю,как диски?Да норм все...Еду в другую фирму...Там говорят...Да вы чё...Надо прокатать...В итоге прокатал и все норм...Ещё в Питере попробуй найди фирму где прокатают транзитовские диски,аж смешно было...Или говорят вы приезжайте,но прокатать диски мы вряд-ли сможем
Я где-то здесь
3109 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:49 | Сообщение # 173
Только вот странно, что у него после 120 вибрация....Мне кажется, что по колёсам и дискам и на меньшей скорости бы чувствовалось....
Рауль
Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:56 | Сообщение # 174
Цитата Димарик ( ) Только вот странно, что у него после 120 вибрация....Мне кажется, что по колёсам и дискам и на меньшей скорости бы чувствовалось Странного ничего нет...У меня была ровно от 90 до 100 кмч,до и после ничего не трясло...
matavadim
73 поста
Дата: Среда, 24.10.2018, 20:20 | Сообщение # 175
Вот и я все не могу победить свою вибрацию где то около 80 км/ч и выше больше похожую тряску. Переобувал колеса на зиму на шинке сказали два задних колеса кривые и "прыгают", у меня спарка и на разные стороны поставили эти колеса. Но заметил что эта вибрация проявляется с периодичностью, но чаще она есть чем ее нет. А именно бывает еду груженый - все в норме, разгрузишься начинает подкидывать кабину. А бывает и повезет все гуд. КАрдан отбалансирован, подвесные новые, резина новая ( 6 колес).
Ford Transit 1998 2,5TD
Рауль
Дата: Среда, 24.10.2018, 20:55 | Сообщение # 176
Цитата matavadim ( ) Вот и я все не могу победить свою вибрацию где то около 80 км/ч и выше больше похожую тряску. Переобувал колеса на зиму на шинке сказали два задних колеса кривые и "прыгают", у меня спарка и на разные стороны поставили эти колеса. Но заметил что эта вибрация проявляется с периодичностью, но чаще она есть чем ее нет. А именно бывает еду груженый - все в норме, разгрузишься начинает подкидывать кабину. А бывает и повезет все гуд. КАрдан отбалансирован, подвесные новые, резина новая ( 6 колес А с дисками как?
Я где-то здесь
3109 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 22:14 | Сообщение # 177
А может дорога такая? Под Мозырем есть участок- как будто колёса разбалансировались....Проедешь с километр- всё нормально...
vic013
209 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 14:13 | Сообщение # 178
Сгонял сегодня на диагноз, по ходовой нашли: Рычаг левый и правый передние нижние Стойка стабилизатора переднего Что-то с рулевой рейкой, видимо люфт Сайленблок (не написали какой) Подшипник задний левый (Ступица колеса задняя-замена) Так что, возможно, это и есть причина, но покажет все только замена. К весне куплю запчасти неспеша. С рейкой еще надо разобраться, может и ничего. Покажу знакомым спецам. Слишком дорого менять (40тыр рейка и 15 тыр ремонт- это их запрос). Всего насчитали почти на 90 тыр. Всё, завтра еду в отстойник, до весны... Всем спасибо.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Рауль
Дата: Пятница, 26.10.2018, 14:40 | Сообщение # 179
Цитата vic013 ( ) Сгонял сегодня на диагноз, по ходовой нашли: Рычаг левый и правый передние нижние Стойка стабилизатора переднего Что-то с рулевой рейкой, видимо люфт Сайленблок (не написали какой) Подшипник задний левый (Ступица колеса задняя-замена) Так что, возможно, это и есть причина, но покажет все только замена. К весне куплю запчасти неспеша. С рейкой еще надо разобраться, может и ничего. Покажу знакомым спецам. Слишком дорого менять (40тыр рейка и 15 тыр ремонт- это их запрос). Всего насчитали почти на 90 тыр. Всё, завтра еду в отстойник, до весны... Всем спасибо Я б съездил в другой тех центр ,перепроверил бы,фирмы разные,могут и накрутить...По ценам тоже непонятки...Чё так дорого то?Добавлено (26.10.2018, 14:40) --------------------------------------------- vic013, ты куда ездил?какая фирма???
vic013
209 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 15:16 | Сообщение # 180
Рауль, На Трефолева 4 "Стайер", их много по городу. Просто ближе всех было. Делать все-равно буду у знакомого мастера, мне главное запчасти нужные купить. Теперь хоть знаю за что хвататься.
