Вибрация
matavadim
73 поста
Дата: Суббота, 27.10.2018, 08:57 | Сообщение # 191
[quote=Рауль;460906]А с дисками как? [/quote] Два диска немного "прыгают" когда проверяли балансировочном станке. Но этот так называемый "расколбас" при загрузке машины иногда пропадает. Не могут же диски -то прыгать, то не прыгать. Уже просто не знаю что еще поменять А бывает и на пустой идешь и все гуд...
Ford Transit 1998 2,5TD
Сообщение отредактировал matavadim - Суббота, 27.10.2018, 08:58
Рауль
2804 поста
Дата: Суббота, 27.10.2018, 13:19 | Сообщение # 192
Цитата matavadim ( ) Два диска немного "прыгают" когда проверяли балансировочном станке. Но этот так называемый "расколбас" при загрузке машины иногда пропадает. Не могут же диски -то прыгать, то не прыгать. Уже просто не знаю что еще поменять А бывает и на пустой идешь и все гуд Ну вот если немного прыгают,надо делать,тем более,прокатывать все четыре диска,скоро зима и менять шины,я уже поменял...Странно конечно,что не всегда,но нужно исключить диски и резину...А потом,если ничего не выйдет,искать причину дальше...Только ищи станок по прокатке дисков от 5 тонн,наши диски сложно прокатать,мало фирм в Санкт-Петербурге,например,делают...Добавлено (27.10.2018, 13:21) --------------------------------------------- Я сам причину искал долго,да и от этой тряски выходят очень быстро все слабые узлы машины,можешь хапнуть горя...Этим нужно заниматься как можно скорее!!!
vic013
209 постов
Дата: Среда, 25.09.2019, 14:17 | Сообщение # 193
Нашлась таки причина. Всё-таки это была резина, хоть и сразу после баланса. Сносил до корда, поставил другую и все прошло. Вот так оказывается тоже бывает.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
bananamania
115 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 15:03 | Сообщение # 194
Добрый день всем. Вот и у меня появилась вибрация где-то после 30 км/ч: подушки двигателя, кпп - целые, подвесной целый, ступичные в норме, мост чуть подтекает (но вроде и до вибрации он подтекал), колеса передние новые, задние норм еще походят. Подкиньте мыслю пожалуйста.
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал bananamania - Понедельник, 09.03.2020, 15:06
Zombeer
152 поста
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 17:09 | Сообщение # 195
Цитата bananamania ( ) Добрый день всем. Вот и у меня появилась вибрация где-то после 30 км/ч: подушки двигателя, кпп - целые, подвесной целый, ступичные в норме, мост чуть подтекает (но вроде и до вибрации он подтекал), колеса передние новые, задние норм еще походят. Подкиньте мыслю пожалуйста. а что подкидывать,нужно начинать с колес. Вы колеса балансировали? Сам как две недели назад столкнулся с биеним руля и вибрацией. Внешне всё ок. А на балансире-колесо ходило восьмеркой. Корд повело,неудачно видимо на бордюр заехал
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
3093 поста
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:47 | Сообщение # 196
bananamania, очень мало инфы для дистанционного диагноза. Какого рода вибрация, какой частоты? Может кардан, может подвесной кардана(подушка могла развалиться)? У меня когда-то появилась после 30-40 км с нарастанием при увеличении скорости. Как неотбалансированное колесо по ощущениям. Тоже думал, что задняя резина ещё походит....А оказалось, что нет. В середине (по ширине) колеса лопнул корд и появилась почти незаметная глазу волбуха. А так как каток задний, то визуально ничего видно не было....
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 09.03.2020, 20:48
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 18:06 | Сообщение # 197
Ну я же написал всё: подвесной целый, колеса балансирования, подушки всё целые. Уточню только что самая сильная вибрация на скорости 70-100, а вот после 100 вибрация проподает.
эйван
1858 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 21:28 | Сообщение # 198
Быстрей всего задний редуктор хочет покинуть машину. У меня такая фигня была только на скорости от 80 до 90 я думал что коробка а оказался редуктор.
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 19:00 | Сообщение # 199
Цитата bananamania ( ) колеса балансирования, Не всегда стенд показывает разрыв корда, колесо может быть и отбалансированным, и на стенде все ок, но на трассе начинает давать знать. Попробуй сменить перед и зад, или только задние , думаю с такой погодой можно уже и летнюю резину ставить.
Рауль
2804 поста
Дата: Четверг, 12.03.2020, 02:04 | Сообщение # 200
Мой город: Минск Зачастивший
Группа: Пользователи Сообщений: 37 Репутация: 3 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 1 [ Вручить награду ] Добрый день всем. Вот и у меня появилась вибрация где-то после 30 км/ч: подушки двигателя, кпп - целые, подвесной целый, ступичные в норме, мост чуть подтекает (но вроде и до вибрации он подтекал), колеса передние новые, задние норм еще походят. Подкиньте мыслю пожалуйста
Лично я считаю(по своему опыту),что нужно прокатать диски,в Питере это стоит 5000 рублей...Нужно ещё найти у Вас в Белоруссии где прокатают наши диски,так как для этого нужен станок мощный,в 98% в Питере не прокатают наши диски...Я еле нашел блин...
