  • Страница 3 из 4
тяги стабилмзатора поперечной устойчивости
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Четверг, 12.02.2015, 09:18 | Сообщение # 21
triton а можешь их фотку вложить?
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
97 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 19:27 | Сообщение # 22
поставил себе от волги цена вопроса по 85грв. очень доволен пол года уже ходят все ок
Прикрепления: 9125630.jpg (83.3 Kb)
школа трансерфинга
97 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 19:28 | Сообщение # 23
еще фото
Прикрепления: 3655125.jpg (81.5 Kb)
школа трансерфинга
toha050982 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:53 | Сообщение # 24
Если менять сальник на левом внутреннем шрусе в коробке который его надо клеить или он просто вставляется
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
97 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:43 | Сообщение # 25
просто вставляется
школа трансерфинга
nikola-77_34 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 09:13 | Сообщение # 26
Доброе утро, на фотках-это от газ 3110. А от газ 31105 подходят на следующее поколение FT,те что после 2006 года. И лучше чем заводские.Только крепятся не к стойке,а как на предидущей модели FT,к рычагу.
Форд Тоурнео Бус 2010г.в. SRFA 115л.с.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 28.07.2018, 13:20 | Сообщение # 27
Всем привет.обнаружил у себя проблему.на стабилизаторе,где стоят втулки выработка.по ходу со временем попадает влага и грязь и шлифует это место.поставил новые втулки с пластиковой обоймой и нужного диаметра,есть небольшой люфт.как лечить место посадки втулок?заранее всем спасибо.
3420 постов
Дата: Суббота, 28.07.2018, 21:48 | Сообщение # 28
робин, я не сразу ТЕ купил, менять пришлось. Втулки не все одинаковые.....
244 поста
Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 07:47 | Сообщение # 29
Димарик, доброе утро.видно визуально выработку.
3420 постов
Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:04 | Сообщение # 30
Не знаю, возможно. Только я когда заказывал в Экзисте резинки померял у себя штангелем край стабилизатора. Сказал продавану. Мне привезли. А когда снял, то увидел, что под резинками стаб заужен. Замерял там. И поменял резинки на более малые. НА 94 году нету стабилизатора и ничего-бегает....
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
