  • Страница 1 из 2
Вибрация
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 00:48 | Сообщение # 1
В прошлом году поменял кардан. В принципе вибрация стала просто поменьше чем была. Накатал около 30 000 км. Сейчас планируется поездка но что то я переживаю за усиление проблемы. Короче после 80 км\ч  появляется вибрация и длятся до 110. Если жму на газ вибрация исчезает а перехожу на нетраль то просто начинает трясти. Ощущение что вибрация идет сзади но конкретизировать не буду. Кардан на стопорных кольцах - на ощупь крестовины живые - не болтаются. В нашей области (Владимирской) диагностики и балансировки кардана нет. А может быть с мостом ????? Или подшипник хвостовика? Или еще что????
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Среда, 01.07.2015, 23:04 | Сообщение # 2
Сначала отбалансируй кардан!
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:43 | Сообщение # 3
А на 2007 пер. привод из за не хороших салейнблоков может вибрация быть  ,?Или еще где искать?
Добавлено (19.07.2015, 15:01)
Ну что не у кого нет мыслей?
Добавлено (19.07.2015, 15:43)
ап
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:24 | Сообщение # 4
Smirom33, а колеса давно балансировал?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:59 | Сообщение # 5
sergey_851, из за сайлентбоков у меня уводило машину в сторону... А вибрации после 130 начались после снятия - установки коробки... Возможно из за тронутого подвесного...
Smirom33, крестовину и Хвостовик проверяют так :
На яме включаем 1 передачу без ручника и толкаем машину взад - вперед.... В это время проверяем пальцем ход каждого подшипника крестовины - неисправный проявится большим люфтом , не совсем заметным глазу, но чувствительный пальцу ...
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 18:50 | Сообщение # 6
sergey_851
- дисбаланс колес,
-грыжа покрышки,
-деформация колесного диска,
-износ ШРУСов,
-дисбаланс приводов колес
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 18:59 | Сообщение # 7
Возможна разбаллансировка колёс.
Добавлено (19.07.2015, 18:59)
Цитата Александр1964 ()
-грыжа покрышки,
ой... практицки то же самое Александр уже написАл))
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:23 | Сообщение # 8
-износ ШРУСов,
Как проверить?(первая переднеприводная машинка. учусь)
Ну такой же вопрос. Как проверить.
Добавлено (19.07.2015, 22:23)
Цитата francus ()
подвесного..
У меня его нет.  sad
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:42 | Сообщение # 9
Цитата sergey_851 ()
Как проверить.
Разорванный пыльник, люфт разных плоскостях, хруст при поворотах для наружного ШРУСа.
Привод можно  проверить  вывесив передок   автомобиля. Можно поддомкрачивать по одному колесу (максимально используя меры безопасности),  включив передачу, на разных режимах газа, смотреть  биение.       При наличии антибукса,  обязательно отключить его, иначе машина убежит.
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 23:06 | Сообщение # 10
Александр1964, Более немение понятно. Спасибо. Будем смотреть.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
