  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » КПП 6 ступка передний привод 2011год. (нет 5-й передачи остальные - нормуль.)
francus Меня здесь нет
1676 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:04 | Сообщение # 1
Итак  проблема.... кпп 6 ступка передний привод . с месяц она меня мучала - неприятно вибрировала при разгоне на 5 передаче - под нагрузкой... без нагрузки - нормуль . И в один прекрасный день при подьеме в гору на 5 она дико завизжала и тупо перестала разгоняться . Все остальные передачи работали без нареканий. В сервисе скинули коробку, разобрали ее и нашли такую бяку - короче на этом валу, энта шестеренка держалась только на 4 каплях сварки и их оборвало - шестеренка тупо крутилась на валу...  При сливе масла - его вышло очень мало  - меньше 2-х литров - мастера сказали  - может из за этого ее провернуло ? Отнес все это я к сварщикам -проварили по кругу - сказали будет работать вечно cry . Получилось так , как на фото.  Собрали , воткнули коробку - полет нормальный.... прошел 3т. км - опять вжииии на 5... :o. И опять та же песня ... .
 Я в замешательстве - искать новый вал с шестерней ? Типа это у меня заводской брак ? Покупать новую коробку ? Но где гарантия что сней тоже самое не случится ? И  вообще - у кого нибудь еще подобные проблемы были ? Кто и как их решил ? Просто снять - разобрать -собрать - поставить - 8000 деревянных отдавать каждые 3000км. - накладно как то....
По теме сразу скажу - машину не перегружал ниразу - 500-800 кг отсилы, правда колеса стоят 225/65/16 и иногда на прямой даю под 3000 оборотов - 140-150 км/ч. Проехал на ней почти за 2 года больше 150т.км. - может буржуи в германии ее перегружали и она такая уставшая комне попалась ?
Прикрепления: 8365297.jpg (207.4 Kb)
Сообщение отредактировал francus - Четверг, 02.07.2015, 18:06
3396 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 19:07 | Сообщение # 2
Вообще то это уже проблемы сварщиков. Отвечать за слова надо.  biggrin Ну а по сути, надо бы на новый такой вал глянуть.Для сравнения.
сережа Меня здесь нет
993 поста
Дата: Четверг, 02.07.2015, 19:15 | Сообщение # 3
лучш обратись к игорю в москве подскажет профи реквезиты в шапке
1676 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 01:22 | Сообщение # 4
сережа, ху из Игорь ? Явки, пароли , ставки...
Добавлено (06.07.2015, 01:22)
Понял... Будем звонить и договариваться....
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 10:46 | Сообщение # 5
Плохие мастера!
Количество масла на сварку не влияет.
Я данный вал в живую никогда не видел.... у меня вопрос возник..
А соединение шестерня-вал при помощи сварки на 4 точки, выглядело как заводское исполнение.... или там когда то были шлицы ???
1676 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 10:58 | Сообщение # 6
Шлицами тама и не пахло однозначно - уж больно вал без люфтов и зазоров проворачивался в шестеренке... А сварка - ну мы нашли 3-4 капли в корпусе кпп , где и как они стояли - одному богу известно....
chapa1405 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 21:02 | Сообщение # 7
У меня так каждые 40 000-60 000 км, 5-ую обрезает, уже привык...
Ford Transit, 2004, 2,4 TDCI 137 л.с.
Сообщение отредактировал chapa1405 - Воскресенье, 26.07.2015, 21:03
1676 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:37 | Сообщение # 8
chapa1405, почему я об этих болячках только сейчас слышу ....?
По совещался я тут с мастерами по коробкам - на этих транзитах с задним приводом - прокручивает 3-ю передачу, а на заднеприводных - 5-ю... Крепятся они горячей посадкой - т.е. Шестерня нагревается и нас аживается на вал.... Так и крепится - ничем sad .. Снимается с вала прессом под 60 тонн... Мастер предлагает половину шестерни погрузить в воду плашмя , а сверху в это время заварить аргоном - но.... Никакой гарантии недает... Пока заказал разбитую коробку на донорство - буду ждать результатов... А пока - на 4-й 3300 оборотов и на шестую... На подъем - тока на 4-й под 90...
Добавлено (02.04.2016, 19:35)
Итак пробег более 50 тык на данной коробке - полет нормуль ... НО - когда пересаживаюсь на пассажира - по привычке после 4й пытаюсь воткнуть заднюю - жжжесть....
Итак сегодня услышал какие то левые металлические звуки на заведённом движке - насторожился , прислушался , сделал магнитолу потише - проехался - итог :
1 металлические звуки(чирки) исчезают при выжиме сцепления, при отпускании педали - появляются снова .
2 при разгоне и торможении движком появился вой в коробке - чуть громче чем в троллейбусе или на старом разике - воет как задний мост.
3 иногда после разгона - перед торможением движком появляется металлическое хрюкание коробки biggrin .
Я так понимаю на до менять :
1 выжимной
2 подшипники в коробке .
Интересно - которые из них часто летят и обязательны к замене ? Хочется как то разобрать кпп и быть вовсеоружии - знать каталожные номера, чтоб заказать...
Может у кого были подобные симптомы - как вылечили ?
Добавлено (02.04.2016, 19:37)
Авто 2011 года , передний привод , 6 ступка VMT82 . Коробка старого образца - 2006-2011 которая...
Mortt Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:13 | Сообщение # 9
Поищите новый вал. Смысл брать новую кпп из-за такой мелочи?
Ford, Transit, 1.6, МКПП
1676 постов
Дата: Среда, 22.06.2016, 00:21 | Сообщение # 10
Новый вал стоит 26 килорублей !!! Зеленое животное давит... Итог воя коробки решился через пару недель - завыла и захрустела моя молодая старушка - скинул коробку - располовинил - стружки куевахуча - загрузил все детали в коробку и поехал искать нормальных мастеров - чего только не услышал от всех - даже в свой адрес wacko .... Короче попался один более менее толковый - определил сходу сдохшие оба подшипника первички , побежалость и царапины на приводах полуосей.... Короче меняй все - если делаешь себе - его вердикт... Итог : 4₽ снять - поставить, 16₽ ВСЕ подшипники - ( 6 шт вроде) , 8₽ работа по замене подшипников и сборке коробки после меня biggrin ( с меня за работу мастер (хозяин сервиса ) все таки не взял - пока он умчался - менял (почти все вырезал болгаркой), я ему отремонтировал по электрике 2 дукато, перепаял 2 привода средней двери и сгоревший стеклоп biggrin одъемник и прокачали электронным способом АБС царя зверей - короче и он и я довольны... Пробег после работы - 15 тык - полет нормуль...
Кстати , остался лишним задний подшипник первички - оригинал 1800₽(заказал по ошибке пару biggrin ), из за него и летит часто данная коробка....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Mikalai_0109, MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
